определение эфиров аминокислот >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: определение эфиров аминокислот
Ulma
Ранг: 19
07.06.2005 // 14:41:43
Добрый день! Простите, возник вопрос: возможно ли определение диэтилового эфира аминокислоты методом ВЭЖХ (причем соли). Или ничего не будет видно?
Формула H2NCH2CH2CO2Et * HCl
Поскольку соль, то добавила каплю триэтиламина.
Растворено в ИПС-е. На прямой фазе с пф - ИПС-вода можно будет увидеть пик при 210 нм?
Или это - только для ГХ анализа?
Заранее спасибо!
Den Che
Ранг: 90
07.06.2005 // 15:10:28
Ulma пишет:
Заранее спасибо!
Не только для ГХДаже ИСЭ разработаны на эфиры АК
G.Baram
Ранг: 211
10.06.2005 // 23:19:17
Сложные эфиры можно увидеть при 210 нм. Экстикция их мала, поэтому в колонку надо вводить 5-10 мкг.
На прямой фазе их можно хроматографировать в ПФ, содержащих ацетонитрил, метанол, ТГФ... Важно, чтобы ПФ пропускала свет при 210 нм. Может быть придется для получения симметричного пика добавить 0.5-1% триэтиламина.
Лучше использовать С18. Элюент 2-5% ацетонитрила в воде. Величина рН значения не имеет. Чтобы увеличить удерживание, можно добавить 0,1% ТФУ или более сильный ион-парный агент (например, гептансульфокислоту).
