Методики определения чистоты полисахаридов >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Методики определения чистоты полисахаридов
Grizzly76
Ранг: 3
23.03.2011 // 13:53:18
Здравствуйте, кто знает, помогите, пожалуйста,
по какой методике можно определить степень чистоты полисахарида, т.е. массовую долю полисахарида в образце?
Интересует конкретная методика относительно ксантана.
Спасибо
КонстантинС
Ранг: 2306
23.03.2011 // 18:42:23
Grizzly76 пишет:
Спасибо
Наверное, хроматографически. Если есть условно чистый образец с долей не менее, допустим, 99.9%, а точность определения устраивает +- 1-2%
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
24.03.2011 // 9:12:48
КонстантинС пишет:
Ой, Константин, лукавите
не уложитесь в 1-2% - это относительная отклонение вколов... А растворение? А взятие навески? А каким образом чистота стандарта была показана... и тд...
Содержание основного вещества хроматографически по внешней калибровке - это такой миф, вроде бы можно, но весьма примерно... Мало кого при определении чистоты устраивает цифра 95±7% (это я еще оптимистично, коллеги поправят.. а про за 98 процентов вообще молчу). Допускаю что можно сделать 40 растворений, калибровок и вколов и снизить RSD... но...
OldBrave
Ранг: 1392
25.03.2011 // 16:29:30
Grizzly76 пишет:
Спасибо
А вам ето зачем нужно? Ксантан - углеводный загуститель. Разные партии и марки его содержат фракции с различным молек. весом. Скорее всего Вам нужно определять осовное его свойство - способность загущать, т.е. в данном случае кинетическую вязкость раствора в стандартной конц., например 1%-ного.
Другие параметры: м.д. моно- и дисахаридов - растворяются в 60%-ном спирте в отличие от полисахаридов; м.д. углеводов (в пересчете, скажем, на глюкозу) - спектрофотометрически, фенол-серная.
Grizzly76
Ранг: 3
30.03.2011 // 10:50:15
"А вам ето зачем нужно? Ксантан - углеводный загуститель. Разные партии и марки его содержат фракции с различным молек. весом. Скорее всего Вам нужно определять осовное его свойство - способность загущать, т.е. в данном случае кинетическую вязкость раствора в стандартной конц., например 1%-ного.
Другие параметры: м.д. моно- и дисахаридов - растворяются в 60%-ном спирте в отличие от полисахаридов; м.д. углеводов (в пересчете, скажем, на глюкозу) - спектрофотометрически, фенол-серная."
Дело в том, что густоту можно обеспечить примесью, например, ПАА, незначительное содержание которого сильно увеличивает вязкость. Нас же интересует число функц. групп в молекулах полисахарида, для возможности проведения сшивки по ним и получения сетчатого геля.
В принципе, я сдумаю, что тут уже по ИК и ЯМР число функц групп как-то можно определить, но от меня просят методику определения именно массовой доли ксантана в его образце. Логика, видимо, такая - больше молекул полисахарида - больше функциональных групп.
КонстантинС
Ранг: 2306
31.03.2011 // 6:55:59
Хм.. и правда - фиговая логика..
ФР.1.31.2001.00261  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2» ФР.1.31.2001.00261 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ИК-фотометрическим методом с использованием концентратомера КН-2»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 100,00 мг/дм3.
OldBrave
Ранг: 1392
31.03.2011 // 21:23:07
Grizzly76 пишет:
...Нас же интересует число функц. групп в молекулах полисахарида, для возможности проведения сшивки по ним и получения сетчатого геля...
...но от меня просят методику определения именно массовой доли ксантана в его образце. Логика, видимо, такая - больше молекул полисахарида - больше функциональных групп.
Сразу видно, что Вы не в курсе. Ксантан - это не индивидуальное химическое вещество. Вы представляете вязкость растворов ксантана? Чтоб ее увеличить, ПАА нужно вносить далеко не в следовых количествах!
Очевидно, Вас интересует гидроксильное число или количество остатков GlcU. Последнее определяется титрованием, первое - ацетилированием уксусным ангидридом в Py с последующим определением образующейся АсОН.
Связи количество молекул полисахарида - количество функциональных груп нет никакой, если не принимать во внимание концевые группы.
