Эксплуатация Пф Агилент 7694Е >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Эксплуатация Пф Агилент 7694Е
vitamin
Ранг: 13
24.03.2011 // 18:21:44
Прошу консультацию по обслуживанию парофазного пробоотборника Агилент 7694Е. Пользуемся всего год, месяца три назад началась эта проблема.Надеялись как-то прочистить сами, теперь время ушло, кончился срок гарантии.При вколах идет большая грязь.Не понятно,как прочистить. Проверяли иглу,которая отбирает пробу из флакона,прокалывая его крышку- не засорена. Промывали трансферную линию - шланг, соединяющий точку отбора и точку вкола - просто механически промывали этанолом - ипс- метанолом. Ставили хлолостые пробы, наливая во влаконы парофазника этанол, воду, проводя холостые вколы. Прокаливали печь ПФ до 220. Улучшения нет. Можете что-нибудь посоветовать?
Drone
Ранг: 124
24.03.2011 // 21:34:52
Что у Вас за прибор/детектор? Может, дело в колонке/испарителе? У Вас ГХ/МС? Что это за грязь?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
24.03.2011 // 23:12:50
А если исключить сам парофазник? Взять флакон, чиcтую воду и шgриц для хедспейса и сделать ручками...
Поможет подтвердить что дело точно в парофазнике.
vitamin
Ранг: 13
27.03.2011 // 10:53:46
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Парофазник исключили. Без него все чисто. А с ним идут большие пики вначале хроматограмм на любых колонках. Похожая картина бывает, когда загрязнен лайнер или начало насадочной колонки - с каждым новым вколом грязь смывается и идет в колонку.
vitamin
Ранг: 13
27.03.2011 // 10:57:39
Drone пишет:
Прибор Агилент 7890А,ПИД. Парофазник исключали, при ручном вводе все чисто. Картина похожа на ситуацию, когда зарянен лайнер или есть грязь, севшая на начало насадочной колонки, которая смывается при каждом новом вколе. А использованием парофазника у нас сейчас на любых колонках (нас, капилл) в начале хроматограмм идут большие пики
Serga
Ранг: 1806
27.03.2011 // 11:18:53
vitamin пишет:
Прибор Агилент 7694Е,ПИД.
У Агилента есть мануал по чистке этой штуки (на сайте www.chem.agilent.com ). Чистится нормально. Промывают трубопроводы к которым можно подобраться, снимают петлю и тоже моют. (А не только иглу). Не заморачивайтесь промывкой "парами воды" из виалы. Проще промыть трубы. Следите только, чтоб растворитель с пластиком не контачил нигде.
Когда все отмоете и просУшите, возьмите новую чистую виалу (не надо никакой воды), запечатайте пустую виалу новой мембраной. На чистом девайсе при первом вколе не должно быть пиков. Пики начинают появляться после 2-3 прокола мембраны. Это чисто мембранные проблемы. Перед промывкой картина может быть удручающая, но исключительно из-за грязи внутри виалы.
Чувствительность у девайса совершенно дурная- он способен видеть загрязнения из воздуха лабы, запечатанного в виалу. ГХ-МСы отдыхают.
С год назад проводили чистку этой системы. Ничего особо сложного. Результат описан выше.
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
27.03.2011 // 14:52:25
vitamin пишет:
Парофазник исключили именно как я говорил? То есть осуществляли ввод паров воды при 50оС газоплотным шприцем на 1-2 мл? И при этом хроматограмма чистая?
vitamin
Ранг: 13
04.04.2011 // 18:29:22
vitamin пишет:
Спасибо, попробуем.
vitamin
Ранг: 13
04.04.2011 // 18:30:39
Serga пишет:
vitamin пишет:
Большое спасибо за ответ и за ссылку. Поробуем.
