ремонт стеклянной хроматографической колонки >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: ремонт стеклянной хроматографической колонки
General
24.03.2011 // 22:03:25
Прошу, посоветуйте, как можно склеить стеклянную хроматографическую колонку без последствий для анализа и без помощи стеклодува.
ЮН
Ранг: 495
24.03.2011 // 22:22:02
В такой ситуации соединял сломанные концы силиконовой трубкой меньшего диаметра с минимальным зазором между ними (концами) и обматывал силиконовую трубку тонкой проволокой. Чтобы силикон не резался острыми краями скола колонки при натягивании, слегка обтачивал эти края алмазным надфилем. Колонка эта работала при температуре не более 100 град и использовалась для разделения веществ с довольно большими концентрациями. На высоких температурах и работе на низких концентрациях фон от силикона может сильно мешать. Нужно пробовать в вашем конкретном случае.
Дым
Ранг: 383
25.03.2011 // 7:22:16
Клеил "Поксиполом" (продается в автомагазинах). Встык, с бандажом из тонкой стеклоткани. Откондиционировал при 120С, работал при 60С. Температуру держит, нормально. Я, кстати, этой же штукой клеил атомобильный радиатор-нормально. По описанию, до 120С.
StPeterkus
Ранг: 133
25.03.2011 // 15:53:27
стачивал под 90 град, находил больший по диаметру капилляр, вставлял до упора, сверху слой эпоксидки. до 150 держит ровно
Викторин
Ранг: 2727
25.03.2011 // 17:49:30
Подкинул эту тему на chipmaker.ru - сразу возник вопрос- а какое давление может быть внутри колонки?
ЮН
Ранг: 495
25.03.2011 // 20:27:54
В смысле, какое давление могут выдержать предложенные варианты ремонта колонки ?
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
General
12.04.2011 // 20:50:27
ЮН пишет:
Давление не знаю какое, а скорость ГН 30 мл/мин, температура в термостате 200. Пробовала надеть фторопластовую муфту и еще промазать силикатным клеем, все равно дуется.
Викторин
Ранг: 2727
12.04.2011 // 22:21:30
General пишет:
Вопрос тогда усложняется. Можно предложить клей к-400- но он под ногами редко валяется, можно посоветовать муфту для соединения двух колонок- такие используют, чтоб длинную колонку сделать- ну например от ЛХМ-72 на вскидку. Можно при наличии токаря посоветовать взять 2 стандартные гаечки от колонки, два резиновых конусных уплотнителя для колонки и выточить резьбовой переходник, что было на чего эти гайки накрутить. Но как-то это всё проблематично- опять же, чтоб подровнять колонки- надо на наждаке ровнять на высоких оборотах- тогда стекло не лопается.
ЮН
Ранг: 495
14.04.2011 // 11:57:14
General пишет:
ЮН пишет:
Вопрос то про давление был от Викторина.
Фторопласт не эластичен, я же предложил силиконовую трубку, попробуйте - длина муфты примерно 1,5 см, она должна быть немного уже колонки, иначе трудно натягивать. Если плохо скользит, слегка смочите водой - просто мокрыми пальцами потрогайте колонку, и сразу надевайте муфту. Но лучше всего потренироваться на стеклянной трубке соответствующего диаметра, я так и делал.
Викторин
Ранг: 2727
14.04.2011 // 12:01:58
ЮН пишет:
В термостате 200градусов- силиконовая муфта при такой температуре сама по себе держать ну никак никак не будет- или натягивать очень узкую муфту. Хотя если взять самый маленький автомобильный- ну который винтовой хомутик и на горячую его затянуть- то наверное это будет самый простой вариант
DSP007
Ранг: 2228
14.04.2011 // 12:52:14
General пишет:
ЮН пишет:
Силикатный клей не сцепляетстся с тефлоном
Вариант с силиконовой трубкой - вполне рабочий. Сам так делал.
Силикатным клеем - проклеить можно, при использовании замазки из белого цемента и силикатного клея 2 к 1- эта замазка сцепляется с стеклом хорошо и твердеет за разумное (около 48 часов) время.
