Вопрос по расчету Void Volume ВЭЖХ колонки >>>
| Автор | Тема: Вопрос по расчету Void Volume ВЭЖХ колонки | |||||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Как правильно расчитать Void Volume ВЭЖХ колонки? Несколько источников дают разные формулы: 1 источник V=(пи*r2*L)*0,6 и пример для колонки дл.25 см и внутр.диам. 1 см: полный объем (без коэффициента 0,6) 19,6 мл, пустой объем 11,8 мл. 2 источник Void volume (ml)=(d^2 (cm)* Pi*L(cm)*Pore volume)/4 Assumes an Average Pore Volume of 0,70 Для приведенной в первом примере колонки он приведен 13,75 мл, хотя выйти на него расчетом я не смог. Ваше мнение, уважаемые хроматографисты? |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК В ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ rushim.ru/books/chromatographia/oshibki-HPLC.pdf Терминология хроматографии::Chemfiles.narod.ru:: chemfiles.narod.ru › sprav/chrom.htm |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Казакевич убил бы |
Подробнее , пожалуйста: за что? почему? смогли бы договориться? , может быть взял бы пивом? ![]() Подробности-в студию! |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Не, не убил бы, он далекооо, лень было бы искать аффтара
Главный вопрос какого фига его считать. Вколите ацетон и сами увидите... |
Википедии слава! |
Редактировано 1 раз(а) Огрызаться потом будете, я там Вам пару ссылок выложил, скажите, пригодились или нет? Если неполучится по ссылкам, могу на почту |
Огрызаться потом будете, я там Вам пару ссылок выложил, скажите, пригодились или нет? Если неполучится по ссылкам, могу на почту У П.Садека ищу, просто надо пересмотреть там много информации, еще пока не нашел, но если у Вас есть информация, буду весьма признателен, если сбросите по электронке 2890033{coбaчkа}mail.ru. Заранее благодарю. Пробовал быстрым поиском в pdf, но не получилось, ссылок не дает |
Надо не искать, а прочесть всю книгу (ИМХО). Тем более, Садек, рекомендует использовать её как настольную книгу хроматографиста ВЭЖХ в повседневной работе. З.Ы. Так и не понял, Вам удалось Садека скачать? |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Редактировано 1 раз(а) А в чем собственно проблема? Формулы одинаковые, отличие только в принятой величине пористости сорбента, в одном случае 0.6, в другом 0.7. Всяко бывает. Мертвый объем еще и от размеров молекулы зависит. |
