Проблемы с Цвет-800 >>>
| Автор | Тема: Проблемы с Цвет-800 |
puchjob Пользователь Ранг: 2 |
У нас газовый хроматограф Цвет-800 с 179 блоком управления. После непродолжительной работы появились проблемы с измерением температуры в термостате и детекторов, а также с передачей сигнала в комп. В ОАО Цвет говорят, что накрылся блок управления или плата согласования. Может кто сталктвался с такой проблемой? |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1442 |
Просмотрите, для начала, старые темы Если Вы в РК, то Вам , быть может, сможет помочь с запчастями ion+. |
Сергей113 Пользователь Ранг: 318 |
Вы не конкретно описали неисправность. Что было у нас. Начали плавать температуры ВСЕХ нагревательных платформ. Проблема решилась заменой электролитических конденсаторов на плате контроллера. На другом хроматографе серии 500 такие же проявления начались при использовании БУС-03, но так ничего сделать не смог и вынужден был поставить обратно БУ-125. За все продолжительное время эксплуатации, других неисправностей не было, если не считать попытки химического персонала запускать в хроматограф всякую гадость... |
Уважаемый, Сергей113, спасибо за ответ! Опишу проблему подробнее. При включении Цвет-800 при запущенной программе "Цвет-Аналитик" в полях для отображения температуры термостата и испарителей появляются странные цифры: -1267 градусов или 3000 и тд. Температура явно не регулируется. А при нажатии кнопки "Анализ" на блоке анализаторе ни какой реакции. Похоже пропала или неисправна связь с компом. |
Ответов в этой теме: 3 |
