как по рН определить плотность? >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: как по рН определить плотность?
Tanua
Ранг: 17
27.03.2011 // 13:34:00
Мне нужно приготвить 4М аммиак ,а у меня нет нужного ареометра чтобы измерить плотность,есть рН-метр.Может есть таблица соотношений,какая-то. Спосибо огромное!
starosta
Ранг: 506
27.03.2011 // 14:43:45
Это не возможно... Прочитайте, что такое pH и будет ясно почему. А где Вы собрались плотность мерить? В исходном концентрированном аммиаке чистоты Х.З. (баночка на которой написано "аммиак конц." и больше ничего), из которого хотите приготовить рабочий раствор 4М? Можно попробовать определить концентрацию аммиака титриметрически: tehstandart.com/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2029237-91
slavert
Ранг: 352
27.03.2011 // 16:07:09
а плотность можно замерить взвесив точный объем на весах
Tanua
Ранг: 17
27.03.2011 // 21:51:49
slavert пишет:
А скажите пожалуйста, какой рН должен бытьу 4М аммиака.Я аммиак очищаю: в эксикатар налила аммиака 500мл и на сетку поставила чашку с 250мл бидистилированой водой ,закрыла на 5 суток.Мне скажали,что рН от 9до 10.
28.03.2011 // 1:38:44
Tanua, это уже слишком.
Налить аммиак, как же!
То, что Вы налили, не аммиак, а раствор аммиака.
И, похоже, Вы совсем не представляете смысл того, что Вы делаете.
И зачем надо кого-то спрашивать о pH, и, главное, верить ему?!
Скажите пожалуйста, а что такое pH?
BMV
Ранг: 643
28.03.2011 // 8:46:23
Ну почему же, возможно, дама расковыряла старый холодильный агрегат, и быстренько, пока не испарился, в захоложенный эксикатор...
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
28.03.2011 // 8:47:35
... накрыв при этом крышкой
Tanua
Ранг: 17
30.03.2011 // 19:39:54
Я работаю с 25%ч.д.а. водным аммиаком поэтому это не учла,ну не подумала!Я его очистила методом изотермической перегонки.На дно эксикатора кладу несколько кусочков гидроокиси калия и наливаю туда 500мл 25%водного аммиака,сверху на сетку ставлю чашку с 250мл бидистиллированой водой.И через 5 суток в чашке получится очищенный р-р аммиака с концентрацией от 130 до 150 г/дм кубический.Теперь из этого р-ра нужно приготовить 4М р-р аммиака.Для этого нужен ареометр,а у меня его нет.А на счет рН,из опыта лаборант ,сказал,что по универсальной индикаторной ленте рН должен быть от 9 до 10.Я к Вам обращаюсь,как к ассам своего дела,у меня так сложилось,что я работаю здесь,хотя на химию всегда "забивала",а у кого еще спросишь?!Так что Вы извените за глупые вопросы!!!
Вирус
Ранг: 601
30.03.2011 // 22:31:31
Простите, а как и чем Вы определяете плотность получившегося раствора "И через 5 суток в чашке получится очищенный р-р аммиака с концентрацией от 130 до 150 г/дм кубический." ?
31.03.2011 // 10:42:37
Да. Метод изотермической перегонки весьма эффективен для получения очень чистых растворов летучих кислот (соляная, хлорная) и оснований (растворы аммиака и аминов). Этот прием частенько используют в лабораториях, когда нужны относительно небольшие количества особо чистого реагента. Но точную концентрацию получившегося раствора определяют никак не по рН или плотности (первое - невозможно, а второе - крайне неточно), а банальным титрованием.
Ну чего проще, оттитровать разбавленную аликвоту полученного раствора аммиака титрованным или фиксанальным раствором любой сильной кислоты по рН-метру, который, как вы говорите, у вас есть. Это на случай, если и с рН-индикаторами у Вас напряженка.
