ИВА определение форм меди >>>
Автор | Тема: ИВА определение форм меди |
Tanya t Пользователь Ранг: 1 |
![]() Столкнувшись с этой проблемой немогу найти достаточно информации. Те сттьи что нашла НЕПОЛНЫЕ ![]() Помогите, может кто с этой проблемой сталкивался? |
Alexandr Пользователь Ранг: 129 |
![]() А что Вас конкретно интересует? с уважением, александр |
orlova Пользователь Ранг: 3 |
![]() Уважаемый Александр! Прошу прислать сообщение об определении меди в воде и почве методом ИВА. Спасибо. orlova. |
![]() Какой у вас прибор, рабочий электрод и фоновый раствор? |
![]() Спасибо за ответ. Полярограф ПУ-1, метод ИВА, электрод-дисковый вращающийся, фоновый электролит-ртуть азотнокислая в растворе хлороводородной кислоты. Определение меди в водных растворах элементарно, меня интересует определение меди в почвах, сапропелях. Какая методика по подготовке таких проб является наиболее корректной? orlova |
![]() Редактировано 1 раз(а) Определяемая форма меди целиком и полностью зависит от пробоподготовки. Подвижная форма - наиболее простой вариант. Его можно определить извлекая медь 2М соляной кислотой (кислотная экстракция). Для общего содержания меди понадобится сухое или мокрое сжигание образца. Для этого есть специальные системы и все это хорошо описано в методиках по определению тяжелых металлов. Далее аликвота анализируемого раствора в 1-2 мл разбавляется примерно в 10 раз фоновым электролитом (при сухом озолении зола просто растворяется в фоновом электролит) и снимается вольтамперограмма. Нужно не забыть предварительно прописать фоновый электролит. Медь там всегда есть и ее сигнал нужно вычесть из сигнала пробы. Потенциал накопления - минус 0,9 В (чтобы исключить мешающее воздействие цинка). Время накопления 120-180 сек. Развертка - 50 мВ/мин до +0,4 В. При этом же потенциале проводится электрохимическая зачистка электрода при том же времени, что и накопление. Выйдут три пика: при -0,6 В - кадмий, -0,4 В - свинец, -0,2 В - медь. Определение можно вести по калибровке, но лучше использовать метод добавок. Чувствительности хватит с лихвой для любого объекта. При анализе подвижных форм меди в органичеких образцах может мешать экстрагированная органика. Ее удаляют кипячением образца с добавкой азотной кислоты или перекиси водорода, желательно при УФ-облучении. |
Ответов в этой теме: 5 |
