Оксид никеля >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Оксид никеля
Vicxum
29.03.2011 // 21:10:00
Стоит задача: Из раствора сульфата никеля получить оксид никеля с низким содержанием серы (1-1.5%), желательно с высоким удельным весом (1,4-1,6) г/см3, не пылящий.
Буду благодарен любым идеям и советам!
sinthetic
Ранг: 3643
01.04.2011 // 16:34:32
Максимальную насыпную плотность оксида Вы получите при окислении металла. Но компактный никель окисляется очень плохо, это имеет смысл делать только в мелкораздробленном состоянии. Здесь другая проблема: химическое восстановление никеля до металла - не самая тупая из задач.
Следующим по величине удельной поверхности, а значит, и по плотности, будет продукт, полученный при термическом разножении нитрата, карбоната и т.п. Содержание сульфата в нём будет зависеть от того, насколько полно Вы отмоете от сульфата осадок прекурсора.
А вот полученный при прокаливании гидроксида продукт, наоборот, будет иметь развитую поверхность, т.е., низкую плотность.
Что же касается пыления - пылят все порошки. Пыльность будет зависеть от размера частиц, а он, приближённо, пропорционален насыпной плотности.
sinthetic
Ранг: 3643
01.04.2011 // 16:41:53
