МВИ анализа хлорида натрия >>>
| Автор | Тема: МВИ анализа хлорида натрия |
samari Пользователь Ранг: 205 |
Подскажите какие МВИ могут подойти для анализа хлорида натрия и его растворов (ААС,ВЭЖХ, ИСП) |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Анализа хлорида натрия и его растворов на что? |
Редактировано 1 раз(а) Немного дополню: анализ на основное вещество или на какие-либо примеси. Если второе, то на какие именно. В какой форме и диапазоне концентраций всё это предполагается и т.д. Потом уже может идти речь о лучшем методе и существовании МВИ. Быть может Вам и анализ-то не нужен - ареометра хватит. |
Редактировано 1 раз(а) Анионы (сульфат, хлорид, фторид,бром, йод); катионы (кальций, магний, свинец, железо, марганец, никель, алюминий, барий, стронций) Диапазон к сожалению пока не известен, ну если ориентироваться на ГОСТ 4233 Массовая доля % йодидов (I), , не более 0,001,бромидов (Вr) - 0,005,сульфатов (SO4) - 0,001-0,01; ЖЕЛЕЗО -0,0001-0,001, магний 0,005, свинец 0,001, кальций 0,01% |
kislitsina Пользователь Ранг: 3 |
Редактировано 3 раз(а) Анионы капиллярным электрофорезом отлично получаются, в диапазонах концентраций: хлориды и сульфаты от 0,5 мг/дм3 до 20000, фторид-ионы от 0,1 до 100 мг/дм3 [ПНД Ф 14.1:2:4.157-99], бромид-ионы 0,05-100 мг/дм3, йодид от 0,1 до 100 мг/дм3. [М 01-45 2009] Катионы также капиллярным электрофорезом: барий, калий, кальций, литий, магний, натрий, стронций, в разных диапазонах. ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
Terra Пользователь Ранг: 191 |
Редактировано 1 раз(а) Читайте лучше НД - если определяемые компоненты не более чем на два порядка отличаются друг от друга (1 и 100 мг/л, к примеру). Если раствор натрия хлорида...... то какие фториды-бромиды???? погрешность в любом случае будет слишком велика, даже если они отдельными пиками и выйдут. |
Ответов в этой теме: 5 |
