Определение серы в нефтепродуктах. Спектрометрия или УФ? >>>
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Рабочий диапазон концентраций Два диапазона: от 0,0005% до 0,006% (от 5 до 60 ppm); от 0,006% до 0,05% (от 60 ppm до 500 ppm) Внесен в Государственный реестр средств измерений под № 36098-07, поставляется со свидетельством о госповерке. Абсолютно безопасен, освобожден от регистрации в органах Санэпиднадзора, заключение № 77.99.27.427.Д.001733.02.10. spectron.ru › rus/a_sw.htm Оно? |
New Novichok Пользователь Ранг: 24 |
У меня остаётся вопрос по поводу 2 ppm. Немного смущает термин "прекрасно берёт". Не всё так просто в этой области энергий. Там могут накладываться линии L от молибдена и М - от свинца. Разрешения детектора не хватает, чтобы все эти линии разделить. Ну и комптон от родиевой трубки прямо на сере находится, если мерять эту область без фильтра... Этот комптон достаточно часто за серу принимают. |
У меня остаётся вопрос по поводу 2 ppm. Немного смущает термин "прекрасно берёт". Не всё так просто в этой области энергий. Там могут накладываться линии L от молибдена и М - от свинца. Разрешения детектора не хватает, чтобы все эти линии разделить. Ну и комптон от родиевой трубки прямо на сере находится, если мерять эту область без фильтра... Этот комптон достаточно часто за серу принимают. Я не разбирался в спектральных тонкостях. Но тупо по системе введено-найдено прибор определяет на этом уровне концентраций именно те количества серы, которые были введены в виде тиофена в углеводородную бессернистую матрицу. То есть он видит 2 ppm и различает эту концентрацию от 4 ppm как и положено - в два раза, а никак иначе. Все остальное, как потребителя, меня интересует мало. В том числе - как это удалось добиться разработчикам и как они боролись с комптоновским сдвигом спектральных линий, а также допплеровским и лоренцевским их уширением.
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Откуда молибден в бензинах в таких количествах может взяться, чтоб пик некогерентного рассеяния перекрыл сигнал серы, это скорее к сульфидным молибденовым рудам относится. Свинец должен быть разрешен. И проблема решаема - надо просто померить Ka или La Mo, и учесть его. |
slavert Пользователь Ранг: 352 |
молибден, очевидно если смазка попадет типа ЛиквиМоли тока, с чего она попадет в товарный бензин на заводе? так и до определения скажем тараканов можно дойти хотя как мехпримеси пройдут |
Редактировано 1 раз(а) Если не ошибаюсь, то в составе катализатора, загружаемого в реактор установки, есть и Мо , в том числе. |
Я и не говорю, что молибден присутствует. Я имею ввиду все потенциальные наложения в этой области, которые могут иметь место. Просто меня удивило уверенное определение 2 ppm серы без гелия. Что ж, значит СПЕКТРОН так приблизил пробу к детектору, что сигнал практически не теряется. Тем не менее, попробую попросить специалистов Спектрона показать эти 2 ppm. |
Понимаю Вашу иронию. Хотелось бы отметить, что допплеровское и лорентцевское уширение - вопрос всё-таки скорее для теоретиков, а вот линии рассеяния от трубки - это практические проблемы для анализа, как раз для случая лёгких матриц и как раз для той области, где находятся линии серы (и фосфора). Поэтому мне и интересно, как 2 ppm определяет СПЕКТРОН. Вы ведь хроматографией не как потребитель интересуетесь, верно ? Наверное, ищете (и находите) объяснение для того или другого факта. Вот и я пытаюсь понять, как получились 2 ppm |
mikle1983 Пользователь Ранг: 88 |
Все зависит от количества имеющихся на покупку денег! |
Ящерица Пользователь Ранг: 251 |
Большое спасибо всем, кто откликнулся. Мне тут еще прислали сравнительные результаты определения серы в бензинах разных производителей, выполненные на разных прибрах в разных организациях. Буду заказывать SINIE ISO. Деньги выделить пообещали. |
Ответов в этой теме: 40
