защита от галогенов >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: защита от галогенов
5555samuray5555
Ранг: 8
31.03.2011 // 14:04:01
Всем добрый день. На рабте поставили задачу: исследовать углерод и серу в донных отложениях озёр на приборе АУС - 8144. проблема состоит в том, что прибор не рукомендуется использовать для определения углерода и среы в веществах, содержащих галогеры, а в донных отложениях их может быть довольно много. нашёл т.н. "защиту" - прошок антимноия, но не знаю, куда, в каких количествах его помещять и сколько нужно, например, для анализа 100 проб, как узнать, что порошок нужно менять. Кто обладает хоть какой нибудь информацией по данному вопросу прошу ответить как можно быстрее. Заранее спасибо.
Доктор
Ранг: 2554
31.03.2011 // 14:35:37
На такой вопрос сможет достойно ответить только Апраксин У меня педагогического таланта не хватит... Что-то только он редко стал появляться
Gufa
Ранг: 61
01.04.2011 // 1:06:13
Определитесь сначала что хотите поглощать Cl, F, I или все вместе.От этого зависит тип поглотителя. Одна сурьма не справиться. Для фтора лучше использовать 2,4-Dinitrodiphenylamine при поглащении меняет цвет с красного.
Для Сl - сурьма с йодистым калием. Набивается слоями Sb-KI-Sb. При поглащении сурьма тускнеет, KI меняет цвет от белого в желтый до коричневого из-за выделения йода. Соответственно если поглощать все галогены то ставят подояд все это. Устанавливается все это сразу после выхода с печи. Навески проб брать не более 0,5 гр.
Есть еще вариант без поглатителей в газовом тракте, но для поглощения только фтора, - присыпать пробу в лодочке порошком SiO2 (стекла).
Ваши пробы могут сгорать не полностью в этой печи, рекомндую навеску перед анализом смешивать с пентаоксидом ванадия.
5555samuray5555
Ранг: 8
01.04.2011 // 9:18:53
Доктор пишет:
Спасибо за совет. А как с ним можно связаться, если вообще можно конечно?
5555samuray5555
Ранг: 8
01.04.2011 // 9:24:53
Gufa пишет:
Спасибо за ответ. С F и Cl вроде понял. А как быть с I? И если необходимо произвести очистку от всех галогенов, есть ли разница в порядке расположения слоёв "защиты"? Заранее спасибо.
