Будет ли данное вещество ионизироваться ESI(+)? >>>
  Ответов в этой теме: 28
КонстантинС
Ранг: 2306
05.04.2011 // 10:59:43
boberk пишет:
virtu пишет:
boberk пишет:
Колонка Discovery HS C18.
А смысл? Сорбат же удерживаться не будет в такой системе. Совсем. Тут надо или ИПХ (+TEA) или что-то другое (HILIC на "аминофазе"), на самый крайний случай 1-3%MeCN + ионную силу больше и рН ниже - в рамках разумного, конечно, и чтоб ионизацию "не убить" совсем, может быть слегка "зацепится".
Есть еще много вариантов для любителей...
Все-таки, переходите на -ESI и ИПХ с тем же сорбентом и будет все ОК.
В моем распоряжении, к сожалению, только колонки С18 и С1.
Так сразу и надо говорить, что МС детектирование, а не ставить вопрос философски "можно ли разделить на С18"... тогда - нет, либо нельзя, либо "очень плохо".. вещества в этих условиях удерживаться вообще не должны, пики дожны выходить в виде размытых горбов..
Вариант - HILIC, но не на аминофазе (с которой их и не сдерешь без каких-то добавок), а мягкий вариант на силикагеле. Уж потратьтесь на 15 тысяч. Я блин всегда бы в шоке - прибор за 150 тысяч долларов, но б.. к ней совершенно невозможно купить колонку на 15 тысяч рублей
boberk
Ранг: 105
05.04.2011 // 11:04:50
КонстантинС пишет:
boberk пишет:
virtu пишет:
boberk пишет:
Большое спасибо. Было неправильно на моем месте разделять тему на две. Однако в моем случае это исследовательская задача, возможно единоразовая, и покупать специальную колонку не представляется рациональным.
Еще раз спасибо большое за помощь.
КонстантинС
Ранг: 2306
05.04.2011 // 11:06:29
Разве можно при МС детектировании использовать ион-парный реагент?
boberk
Ранг: 105
05.04.2011 // 11:10:56
КонстантинС пишет:
Насколько я знаю, нельзя. Я и не собираюсь.
05.04.2011 // 12:14:54
boberk пишет:
КонстантинС пишет:
Можно, а в Вашей ситуации даже нужно - начните с ТЭА и т.д., в крайнем случае ТБА (трибутиламин).
Учите хотя бы матчасть!
to КонстантинС: Насчет "аминофазы" и HILIC - я бы не был столь категоричен, можете сами попробовать или на крайний случай см. лит-ру.
Вольтметрика, ООО Вольтметрика, ООО
Производитель Вольтамперометрического анализатора АВС-5. Поставщик микроволновых систем для пробоподготовки, синтеза и экстракции.
boberk
Ранг: 105
05.04.2011 // 12:52:27
virtu пишет:
boberk пишет:
КонстантинС пишет:
Большое спасибо. Матчасть учу.
КонстантинС
Ранг: 2306
05.04.2011 // 13:04:02
Матчасть? Я не знаток масс-спектроскопии, и не горжусь этим, но и не скрываю. Мне казалось, что МС детектирование и ион-парные режимы малосовместимы. Добавка же аминов здесь - мертвому припарка, нужен нормальный ион-парный реагент типа ТБА. Либо работать на специальной смешанной С18+WAX колонки типа Праймсепа. По поводу хилика я не категоричен. Вполне возможно, что и амин подойдет, только доля воды все равно должна быть очень высокой, порядка 30-40%. На силикагеле все дожно проходить в более мягких условиях, т.е. воды в пределах 20% должно хватить.
boberk
Ранг: 105
05.04.2011 // 13:21:52
КонстантинС пишет:
Немного поискал-нашел статью
Use of volatile amines as ion-pairing agents for the highperformance
liquid chromatographic–tandem mass spectrometric
determination of aromatic sulfonates in industrial wastewater
Thomas Storm, Thorsten Reemtsma, Martin Jekel
Journal of Chromatography A
Volume 854, Issues 1-2, 27 August 1999, Pages 175-185
www.sciencedirect.com/science/article/B6TG8-3X7M8W6-K/2/2858034260e881f23d904612171004f9
Т.е. вроде бы совместим.
MaestrO
Ранг: 130
05.04.2011 // 14:27:30
boberk пишет:
...volatile ...
думаю, что это главное слово не думаю что гептилсульфат будут использовать в ВЭЖХ-МС.
boberk
Ранг: 105
05.04.2011 // 14:51:57
MaestrO пишет:
boberk пишет:
...volatile ...
Я имел ввиду ТЭА. А вот относительно летучести ТВА у меня почему-то большие сомнения.
