Разделение двух фосфатов сахаров >>>
| Автор | Тема: Разделение двух фосфатов сахаров |
boberk Пользователь Ранг: 105 |
Уважаемые коллеги. Выскажите, прошу, Ваше мнение вот по какому вопросу: Удастся ли разделить на колонке С18 следующие вещества: 1. 2. Заранее большое спасибо за помощь и советы. |
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
Да, только желательно использовать ион-парный режим, т.е. и добавкой тетрабутиламмония. Ну и если детектор УФ, то только приличные концентрации будет видно. |
zn123 Пользователь Ранг: 26 |
эти соедиения могут быть разделены методом ТСХ на аминных пластинках с подвижной фазой ацетонитрол-вода (70:30) В качество проявмителя можно использовать либо раствор тимола в 5 % растворе серной кислоты в этаноле либо раствор молибдата натрия (справ. по хроматографическим материалам А.А.Лурье) |
Андрейвладими Пользователь Ранг: 139 |
Такие вещества у нас делили в MeCN/water/dimethylhexylamine (CAS - 4385-04-0) bicarbonate. Бикарбонат этого амина делается пропусканием СО2 через интенсивно перемешиваемую при охлаждении смесь свежеперегнангого диметилгексиламина и воды. Судя по привесу поглощается ровно 1 моль СО2 на моль амина. Получают ~1М раствор, который хранят в холодильнике. Не очень долго, портится. Амин перегонять в вакууме с дефлегматором. Желательно готовый раствор бикарбоната диметилгексиламина перед работой фильтровать через С18. Иначе шума много... Аналитика Waters Xbridge C18 4.6*100 5u, 1 ml/min. Работали в градиенте 2 - 95% MeCN/5 mM бикарбоната. Выходили вещества при ~60 - 70%MeCN Наверняка можно анализировать 40 - 70% MeCN. Препаратив Waters Xbridge C18 19*150 5u, 20 ml/min. Мыли 2 - 70% MeCN/20 mM бикарбоната. Я несколько иные фосфаты анализировал и препаративно делил на Jemini. Использовал для препаратива 0.1М бикарбонат диметилгексиламина. Использовал более пологий градиент. |
Забыл добавить: MeCN можно заменить МеОН, иногда даже последний лучше. Ваши вещества, наверное, будут выходить пораньше 60 - 70% MeCN. |
Всем большое спасибо. |
Ответов в этой теме: 5 |
