Устранение мешающих влияний при определении иона аммония с реактивом Несслера >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Устранение мешающих влияний при определении иона аммония с реактивом Несслера
Annyta
Ранг: 9
04.04.2011 // 18:57:30
Подскажите как избавиться от мешающих влияний при определении иона аммония в сточных водах. Перепробовала все предложенные в методике способы ПНД Ф 14.1:2.1-95. Но результаты совершенно не поддаются никакому логическому объяснению. Есть ли еще какая - нибудь методика, позволяющая определять ион амония в сточных водах при наименьшем количестве мешающих веществ?
При определении без отгона, после добавления реактива Несслера пробы иногда (в зависимости от поступающих стоков либо от процессов протекающих при биологической очистке) становяться: 1. мутными без желтого окрашивания 2. мутными серыми 3. мутными желтыми 4. ярко оранжевыми мутными
При разбавлении пробы (в разные промежутки времени, т.е. разные пробы очищенных сточных вод) получаются разные результаты: 1. разбавление увеличивает результат 2. разбавление снижает результат. А так хочется определить абсолютную величину.
Terra
Ранг: 191
04.04.2011 // 19:02:38
Annyta пишет:
Мы делаем по другой МВИ, она не предполагает отгон, тоже с НЕсслера, химизм метода одинаков. В таких случаях максимально уменьшаем объем пробы, и добавляем 5 см3 сегнетовой соли вместо обычных 1,0 см3. Получается. Очень редко, но приходится писать вместо результата - "мешающие влияния".
Terra
Ранг: 191
04.04.2011 // 19:04:39
P.S. У нас тоже очистные, смешанного типа. на входе концентрация азота аммонийного (по N) может быть до 25-30 мг/л.
Annyta
Ранг: 9
04.04.2011 // 19:50:35
Terra пишет:
Annyta пишет:
Подскажите название Вашей МВИ
Terra
Ранг: 191
04.04.2011 // 19:54:19
Annyta пишет:
Terra пишет:
Annyta пишет:
ФР1.31.2007....номер скажу завтра, на работе (сорри, не помню)
Annyta
Ранг: 9
04.04.2011 // 20:00:46
Заранее благодарю за помощь
Иономер «Нитрон» Иономер «Нитрон»
Двухканальный микропроцессорный иономер «Нитрон» - высокоточный прибор, используемый при проведении потенциометрических измерений и предназначенный для оснащения аналитических лабораторий различного профиля.
лошарик
Ранг: 305
04.04.2011 // 20:30:30
Annyta пишет:
.. Перепробовала все предложенные в методике способы ПНД Ф 14.1:2.1-95...
1.Отгон предусмотрен в указанной Вами ПНД Ф-ке. (Вы, похоже, не пробовали этот вариант) .
2.Отгонка решает проблему помутнения проб кардинально. (И Ваше желание "определить абсолютную величину" исполнится).
3.Эта тема обсуждалась на форуме подробно. Почитайте.
Annyta
Ранг: 9
04.04.2011 // 20:42:29
лошарик пишет:
Annyta пишет:
Отгон пробовала, но помутнения проб не было конечно, но при разных объемах отгона получаются совершенно несопоставимые результаты.
Форум просматривала, но по данному вопросу ничего не нашла. (Вроде внимательно все пересмотрела )
В методике сказано, что рН отгона должен составлять 6 единиц.
Влияет ли рН при анализе проб без отгона? Проводила эксперименты с разными рН, т.е. с доведением и без, по моим экспериментам влияния не выявлено. Подскажите как у Вас.
Annyta
Ранг: 9
04.04.2011 // 20:44:00
Каким должен быть рН безаммиачной воды? пересмотрела кучу литературы, но не нашла.
лошарик
Ранг: 305
04.04.2011 // 21:13:15
В "поиске" сформулируйте вопрос: "реактив Несслера", "азот аммонийный", "аммиак"...
Annyta
Ранг: 9
04.04.2011 // 21:38:51
лошарик пишет:
Благодарю
