Методики по ионометрии >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Методики по ионометрии
SmyvalovVS
Ранг: 88
07.04.2011 // 22:23:52
Привет Всем!
К нам в руки попали ионоселективные электроды, которые мы хотим использовать в анализе почв, грунтов, воды, кормов и прочего. Но вот большинства соответствующих методик нету. Если кто может прислать для ознакомления - буду благодарен. smyvalov собачка mail.ru
P.S. Электроды: NH4+, Pb2+, CN-, J-, Cd2+, S2-, Br2-, Cu2+, Ca2+, Ca+Mg, K+, Hg2+, NO3-, Cl-, АПАВ.
Степанищев М
Ранг: 3479
08.04.2011 // 6:30:03
1. Прежде всего определитесь, требуются Вам анализы "для себя" или на сторону. Аттестованых методик ионоселективного анализа не очень много, хотя в научной литературе и журналах их описано гораздо больше.
Хотел дать ссылку на перечень методик с сайта Нико-аналит, но что-то не нашёл их. Возможно, потерялись при очередной смене дизайна.
2. Посмотрите полное наименование электродов и укажите примерный срок их изготовления.
У части электродов, возможно, истёк срок годности: например у аммонийного, свинцового (зависит от конструкции), кальциевого, на жесткость (Ca+Mg), нитраты и АПАВ. То есть у всех электродов с полимерной мембраной.
Если электроды перезаполняемые, в принципе возможна регенерация. Но такая конструкция сейчас не встречается - они непозволительно долго работают.
3. У остальных (кристаллических, халькогенидных, стеклянных) тоже могут быть проблемы с запуском в эксплуатацию - зависит от сроков и условий хранения. Там общие рецепты дать сложно - по каждому электроду надо описывать процедуру отдельно.
Универсальным критерием исправности будет соответствующий паспортным данным угол наклона и диапазон линейности градуировочной характеристики.
4. Некоторые анализы ионометрическим методом выполнить практически невозможно, либо избыточно трудоёмко. Само наименование указывает, что анализируемое вещество должно находиться в ионной форме - что нередко подразумевает специальную пробоподготовку. Также будет имеет значение концентрация анализируемого вещества - смотрите паспортные характеристики электродов.
Примерные значения можете посмотреть здесь: multitest.semico.ru/isehar.htm
Из перечисленного наиболее разумным будет начать с анализа нитратов и хлоридов. Если нужно - сульфидов и калия. По мере освоения можно добавить аммоний, кальций, Ca+Mg, АПАВ - это более трудные в запуске методики. Остальные электроды по-своему неплохи, но вряд ли подойдут для Ваших задач: не думаю, что в Ваших кормах и почвах достаточно ртути или цианидов.
5. К электродам потребуется ещё прибор - желательно исправный. А также набор посуды и реактивов для изготовления стандартных растворов и проведения пробоподготовки.
Ed
Ранг: 3355
08.04.2011 // 9:08:25
Степанищев М пишет:
Да, при смене дизайна сайта они зачем-то убрали список методик.
www.nico-analyt.ru/ По-моему совершенно зря.
Правда появилась полезная страничка "Вопрос/ответ" www.nico-analyt.ru/faq/
Но список методик остался, по крайней мере, здесь:
kostip-voda.ru/10.html
SmyvalovVS
Ранг: 88
08.04.2011 // 9:22:03
Мы пользуемся ионометром Эксперт-001. анализ проводим как для тебя так и для иных лиц. про электроды
посмотрю по возможности
