подсоединение прибора к компу >>>
| Автор | Тема: подсоединение прибора к компу | |||||
Boralex Пользователь Ранг: 322 |
Добрый день Есть прибор - Измерение О2 в СО2. Стоит в цеху. Далеко. Снимаем данные 1-2 раза в смену. Хотим подсоединить его компу для съема в постоянном режиме и контроля трендов. КИП не знает/ не хочет заниматься по разным причинам. Поставщик - тоже (не умеет). Приходится самому думать . На приборе есть выходы: RS232 и аналог 20мА. До компа - метров 100 кабеля. Вопросы 1. Надо ли АЦП или 232 хватит? (как понял из нета, длина 232 ограничена 2500пФ; кто-нибудь пользовал его на такой длине?) 1.1. Если АЦП - подскажите модели. Как понимаю, сложные АЦП платы не нужны. Такие пойдут? 2. Какая программа нужна на компе для съема и хранения данных? (даже не знаю, что в поисковике задать). Желательно что-либо, совместимое с Excel или способное рисовать графики. Спасибо заранее. |
Редактировано 1 раз(а) 1. Допустимая длина соединения во многом зависит от скорости обмена. В рекламном листе по ссылке таких данных нет. В руководстве есть описание протокола или хотя бы скорость обмена по RS-232? Каково требуемое количество линий? Также возможность обмена зависит от уровня помех. Словом - попробуйте и будет видно. По некоторым данным (McNamara - Technical Aspects of Data Communications, Digital Press, 1982) Максимальная длина кабеля интерфейса RS232 (округлённо) Скорость Длина экранированного Длина неэкранированного кабеля, м кабеля, м 110 1500 900 300 1500 900 1200 900 900 2400 300 150 4800 300 75 9600 75 75 На 100 м по Стык С2 связывался, если что. 2. Можно поставить преобразователи RS-232/RS-485. Интерфейсом RS-485 можно связываться на расстоянии нескольких километров. Примерно тот же эффект будет от RS-422. Аналогичное решение - поставить радиомодемы на обоих концах и запрограммировать их должным образом. 3. Почему бы не поставить небольшое устройство для сбора информации по порту. Могу даже порекомендовать дешёвый и сердитый вариант, вполне совместимый с Excel и аналогами. 4. Вариант с АЦП тоже подойдёт, если не считать возрастания погрешности при преобразованиях и необходимости иметь плату или отдельное устройство АЦП. Впрочем, при некотором навыке вполне можно подцепить входную линию к аудиовходу. |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день еще раз по кабелю - более менее понятно: надо пробовать. Сначала с тем, что есть. Не получится - переходить в другой стандарт. ОК, спасибо. Еще бы инфо по программе, а то соединить - соединю, а вот в чем цифры смотреть...? по вопросу "небольшого устройства" - что имеется в виду? Накопитель, который раз в день снимать и подсоединять к компу? Тоже вариант, можно рекомендацию? Только сейчас подумал- а это часом не принтер ?
Это самый главный вопрос без него даже нет смысла о кабеле длинном думать...Попробуйте написать производителю на англицком и попросить техподдержки. |
Да я уже запросил. И англ не обязателен - там (в Голландии) менеджер по СНГ и Скандинавии - русская. Жду ответ. Представитель компании в России (сидит в Москве; запрашивал его ранее устно) - не знает. Но может и не нужна фирменная примочка, может достаточно чего-то аналогичного старому Терминалу? |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
На тему соединения - есть еще Ethernet-COM преобразователи и это почти наверняка самый удобный способ связи. Драйвер прописывает COM как будто он на локальном компьютере |
Редактировано 1 раз(а) > Boralex ...а вот в чем цифры смотреть...? Дмитрий уже ответил, собственно. Я ж не зря спрашивал про протокол обмена в руководстве по эксплуатации - хоть и знаю, что сейчас это редко практикуется. Иногда можно снять протокол с работающего прибора, благо криптография в таких местах применяется редко. Но для этого требуется оборудование и некоторый навык. Если не получится узнать, остаётся вариант с АЦП. Потому с поиска протокола стоит начать, чтобы определиться в какую сторону двигаться дальше. > Только сейчас подумал- а это часом не принтер Маловероятно, но идею можно проверить. Проще всего подцепить компьютер и запустить на нём любую программу-терминал. Если выход с прибора идёт на принтер, то увидите столбцы чисел с результатами измерений. Останется перенаправить вывод в файл и дело сделано. > по вопросу "небольшого устройства" - что имеется в виду? Накопитель, который раз в день снимать и подсоединять к компу? Тоже вариант, можно рекомендацию? Это будет уже не рекомендация, а реклама в форуме. ![]() Имеются подходящие устройства, которые кое-где применяются как раз для таких целей. На борту есть порт RS-232 с возможностью подключения RS-485. Встроенные часы позволяют привязаться к реальному времени, если это необходимо. Результаты можно сохранять во внутренней памяти или записывать на сменный носитель. Можно менять его и реже, чем раз в день - при записи одного параметра один раз в минуту внутренней памяти хватит на полтора месяца. Есть и компьютерные программы, которые переводят считанные с устройства данные в формат, распознаваемый электронными таблицами, типа Excel. Но без знания протокола обмена это бесполезно ровно в той же степени, что и подключение удалённого компьютера через стометровый кабель. Впрочем, в этих же устройствах имеется встроенный АЦП, если не выйдет узнать протокол. В некоторых моделях он установлен штатно, в других - на дополнительной плате расширения. Цена удовольствия - от четырёх тысяч рублей. Если такое устройство заинтересует - дам ссылку, где можно посмотреть подробности. Можно и письмом. |
Поддерживаю, самый удобный вариант в данном случае (расстоянии). Цена проф. решения около 100$. Искать по "преобразователь интерфейсов RS232 ethernet", "конвертер RS232 ethernet". Также необходимо отметить, что только при таком варианте "прибор" остается "прибором". Вы снимаете его показания программой производителя, сохраняя все его паспортные характеристики. Использование АЦП создает уже "показометр", требующий проверки характеристик. Не всегда это конечно важно... но... |
Ответов в этой теме: 7 |
