Акто проверки пригодности химреактива >>>
| Автор | Тема: Акто проверки пригодности химреактива |
olcha Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте, у меня возникли проблемы при составлении акта проверки химреактива на пригодность методом образцов для контроля. Я пользовалась документом РМГ 59-2003 ГСИ. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внутрилабораторного контроля точности измерений. Я получила следующие результаты: Результат измерений массовой концентрации компонента в образце контроля, мг/дм3 - 0,049 Значение образца контроля, мг/дм3 - 0,05 Результат контрольной процедуры КК=|Х-С| - 0,001 Норматив контроля К=0,84 - ? Вопрос: Δх - приписанная доверительная погрешность результата измерения X при вероятности 0,95 откуда берется? это погрешность по методике, или это 2 сигма, или берется из рассчетов неопределенности по методике, или рассчитывается как отклонение от заданного значения образца? Если я беру несколько концентраций для проверки данного реактива, то норматив контроля будет для каждого образца одинаков или разный? |
AIK-II Пользователь Ранг: 40 |
Δх - да, это погрешность по методике, равна 0,01*δ*Х |
Ответов в этой теме: 1 |
