рH электрод пересох >>>
| Автор | Тема: рH электрод пересох | ||
komo4ek Пользователь Ранг: 70 |
Добрый день, подскажите, как поступить в следующей ситуации. pH электрод хранился в пробирке в растворе 3М KCI , но этот раствор испарился и какое то время электрод находился на воздухе, затем в эту пробирку долили 3М KCI и он в этом растворе находится недели три. Сейчас хочу заняться измерением pH и привести электрод и прибор в порядок. Перед началом повторной калибровки мне электрод надо вымачивать в соляной кислоте (0,1Н). Какие действие провести с электродом? Он изнутри весь понрыт кристалами, можно его мыть дист. водой внутри? |
Strela Пользователь Ранг: 252 |
Если вы говорите о хлор-серебрянном электроде (а судя по всему это именно он), то в него заливается насыщенный раствор KCl. Как его приготовить думаю сообразите. Если речь идет о стеклянном электроде, то его просто нужно вымачить в соляной кислоте 0,1М. Да, если хлор-серебрянный электрод изнутри покрыт кристаллами промойте его дист. водой и только потом заливайте свежий раствор. |
Электрод стеклянный, его можно внутри дист. водой промывать? |
Если электрод стеклянный, но скорее всего он мертвый. Вы ничего не путаете? Стеклянный с шариком и не разборный. Хлор-серебрянный с носиком и пробочкой. Это если электроды отечественные. Если же электроды импортные, да еще и комбинированные, то лучше читать инструкцию. |
Электрод стеклянный комбинированный, я с этим прибором первый раз столкнулась, я поппробовала его помыть в нитку, кристалы растворились, но вот обнаружила, что внутри электрода есть трубка в которой жидкость и в ней правает какая то взвесь коричневого цвета. Подскажите, что это и можно ли им работать? |
Alex_K Пользователь Ранг: 77 |
Сложно сказать что это, но попробовать в работе думаю в любом случае стоит, вдруг это не критично. А вообще бы инструкцию к нему поискать, комбинированные электроды бывают разной конструкции. |
Сложно сказать что это, но попробовать в работе думаю в любом случае стоит, вдруг это не критично. А вообще бы инструкцию к нему поискать, комбинированные электроды бывают разной конструкции. Как узнать рабочий он или нет? |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Редактировано 1 раз(а) Не понял про "нитку", но комбинашку промыть дистиллированной водой промыть можно. Залить потом в электрод следует 3 М KCl (скорее всего). Посмотрите в паспорте.
Ох, уж мне эти любители разглядывания внутренностей электрода... А потом на "заржавевшие" (серебряные) проволочки претензии предъявляют .Осадок бурого цвета это хлорид серебра, которому там и положено быть. Можно ли пользоваться электродом визуально определить нельзя (если он, конечно, не разбит). Пробуйте настроить pH-метр. Главный критерий работоспособности электрода это крутизна электродной характеристики. Если она в допустимых пределах, прибор градуировку примет. Все. И работайте. Да, и еще... Вымачивать в солянке, если хранили электрод в растворе KCl не требуется. ЗЫ. Вы бы марку электрода хоть назвали. Может какие нюансы еще подскажу. А так по описанию похож на ЭСК-10601. |
Взвесь - хлорид серебра, потемневший на свету. Можно ли работать - покажет проверка рН-метра по стандартным буферным растворам, при необходимости - откалибровать рН-метр. Рекомендую построить график вручную в координатах рН/ЭДС системы. |
Duke Пользователь Ранг: 512 |
Как узнать рабочий он или нет? Если вы уже от туда KCl вымыли - то врядли. Кристаллы в электроде сравнения могут быть, как правило ничему не мешают. Теперь готовьте раствор и заливайте обратно. Надо понять что электрод мерил и измерить это. Также - время отклика и чувствительность замерить. Если не отвечает паспортным характеристикам - выкинуть и купить новый. |
ЗЫ. Вы бы марку электрода хоть назвали. Может какие нюансы еще подскажу. А так по описанию похож на ЭСК-10601. Электрод марки ЭСК-10603 и еще вопросы можно ли сделать градуировку применяя не стандарт-титры, а самим приготовить эти растворы? если при градуировки прибор все принимает, значчит можно работать электродом? |
