Измерение pH в воде, вопросы про вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3.1 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Измерение pH в воде, вопросы про вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3.1
komo4ek
Ранг: 70
14.04.2011 // 9:04:28
Для измерения pH в воде мне необходимо использовать вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3.1, который должен находиться опущенный:
1. в растров KCL (3М)
2. в стакан с измеряемой водой отдельно от электрода ЭСК-10603
3. в стакан с измеряемой водой вместе с электродом ЭСК-10603
И еще в паспорте на электрод ЭВЛ-1М3.1 написано перед работой выдержать в насыщенном растворе KCL и можно в нем хранить, это и есть KCL (3М)???
Степанищев М
Ранг: 3491
14.04.2011 // 9:42:14
Правильный ответ: "4. При измерении pH при помощи электрода ЭСК-10603 вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3.1 не требуется. "
Электроды ЭСК относятся к так называемым комбинированным электродам. В одном таком изделии конструктивно объединены измерительный и вспомогательный электроды.
При измерении pH аналитическим сигналом является ЭДС электродной системы, состоящей из одного измерительного и одного вспомогательного электрода. Один вспомогательный электрод уже есть в составе ЭСК, зачем Вам второй? для возникновения лишней петли тока?
Второй вопрос по вышеуказанной причине волновать Вас не должен, но отвечу. Трёхмолярный р-р хлорида калия близок к насыщенному 4,2М. Пользуйтесь лучше 3М. Он удобен тем, что образует меньше кристаллов на поверхности электрода и стакана и не забивает пористую перегородку в электроде.
Но, поскольку ЭВЛ Вам сейчас не нужен, слейте из него раствор, промойте и положите на хранение в сухом виде. Можно раствор и не сливать, тогда хорошо заткните заливочное отверстие и наденьте колпачок.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.04.2011 // 10:09:51
Впрочем, у нас любую дурь могут возвести в ранг закона и затем тщательно поддерживать его диктатуру. Вопрос в такой формулировке, вероятно, возник не просто так: "...мне необходимо использовать вспомогательный электрод ЭВЛ-1М3.1".
Если "так положено", "указано в методике" и "проверяющие строго требуют" - возьмите отдельный стеклянный, полиэтиленовый или любой другой диэлектрический стакан, желательно потолще, налейте туда что угодно, кроме плавиковой кислоты и подобных вещей, опустите в _это_ ЭВЛ-1М3.1 и уберите подальше от основного стакана с пробой. В таком случае замкнутой цепи не образуется и лишний вспомогательный электрод не будет мешать собственно измерению pH. Конечно, лишняя антенна немного увеличит уровень помех на входе, но хороший прибор это отфильтрует.
Впрочем, если версия верна, наливайте в лишний стакан пробу, если её не жалко, отбрехаться от безумных контролёров будет проще:
- Ну а вспомогательный электрод у вас погружён в жидкость, в которой проводится измерение водородного показателя?
- Конечно же! У нас всё строго по методике!
Ещё более "правильным" решением будет аккуратное откусывание провода электрода ЭВЛ от разъёма внутри приборной вилки, изолирование его изоляционной лентой и закрепление так, чтобы не вываливался. После этого Вас уже не будет волновать, куда погружён электрод и кто это проверяет.
komo4ek
Ранг: 70
14.04.2011 // 10:55:39
Извините, за такой вопрос, я просто первый раз сталкнулась с прибором МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-102 и электродами. Они находились все пересохшии, заросшие кристалами, вот решила его освоить и отработать пару методик =)
Как узнать в каких случаях необходим вспомогательный электрод?
Для начала, хочу "вылечить" электроду и начать мерить pH.
Такой вопрос при измерении CL- нужен вспомогательный электрод?
Степанищев М
Ранг: 3491
14.04.2011 // 11:41:38
Это по адресу.
> Они находились все пересохшии, заросшие кристалами...
Ничего страшного. Отмоете - будут как новые.
Для метода прямой потенциометрии - во всех. Но в некоторые электроды, называемые комбинированными, он уже встроен. Чаще всего используются комбинированные pH-электроды, например ЭСК.
Для отдельных измерительных электродов, в том числе для определения pH, например серии ЭС, вспомогательный электрод требуется.
Иономер, по сути, представляет собой вольтметр с очень большим входным сопротивлением. Попытка измерения концентрации без вспомогательного электрода аналогична попытке измерить напряжение батарейки пользуясь только одним щупом вольтметра, соединённым с одним только плюсом или минусом этой батареи.
Вспомогательный электрод иначе называется электродом сравнения - он требуется для создания опорного потенциала, не зависящего от концентрации каких-либо веществ в пробе. Относительно этого потенциала и измеряется ЭДС, или проще (но не вполне правильно) говоря - напряжение. Измеренное значение в милливольтах затем и преобразуется прибором в концентрацию, в том числе в единицах активности pH или pX.
Если представите наглядно схему из батареи и вольтметра, то вопрос о необходимости использования электрода сравнения в том или ином случае возникать не будет, думаю.
Да, конечно. Но есть тонкость, если Вы собираетесь определять концентрации хлоридов от 10-2М и ниже. Поскольку из электрода вытекает концентрированный хлорид калия - он будет вносить заметную погрешность в результаты.
В таком случае используют так называемые двухключевые электроды сравнения или одноключевые, но с дополнительным сменным ключом. Во внешний ключ заливают раствор, к примеру, нитрата калия, нитрата аммония или некоторых других солей с концентрацией от 1М и ниже.
Alex_K
Ранг: 77
14.04.2011 // 11:53:16
komo4ek пишет:
Я бы порекомендовал еще просто вспомнить теорию pH- и ионометрии, многие вопросы бы отпали сразу )
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
komo4ek
Ранг: 70
10.08.2011 // 9:44:03
