Определение буферной емкости слюны >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Определение буферной емкости слюны
sumystom
19.04.2011 // 12:11:08
Доброго времени суток! Я не химик, могу использовать неправильную терминологию.. сорри. Непонятна формула для определения буферной емкости слюны. По кислоте все ясно, а вот по щелочи - проблема. Пример:
С этой целью предварительно определяют pH слюны. Затем к 1,0 мл слюны добавляют 1,0 мл 0,01 Н раствора HCl и вновь измеряют pH. После этого к такому же объему слюны добавляют 1,0 мл 0,01 Н раствора NaOH и снова измеряют pH. Показатель рассчитывают по формуле: БЁС=10 / (рН0CрН1)χБ, где В ― буферная емкость 1,0 л слюны, мг-экв. кислоты или щелочи; 10 ― коэффициент пересчета на 1,0 л слюны; (pH0 C pH1) ― разница в единицах pH до и после добавления 1,0 мл 0,01 Н раствора кислоты или щелочи; Б ― объем слюны, взятой для анализа.
Вопрос... Если рН после добавления щелочи повышается, то по формуле получается отрицательное значение буферной емкости-(((. Это так? Спасибо тем, кто откликнется.[/
Чёрный аналитик
Ранг: 329
20.04.2011 // 14:05:57
Кислотно-основную буферность понимают как количество кислоты или щёлочи, которую необходимо добавить в систему для изменения pH на единицу. В этом контексте, в приведенной Вами формуле разница в значениях pH должна браться по модулю. Тогда результат всегда будет положительным, как и должно быть.
chemlab
Ранг: 409
23.04.2011 // 17:07:32
Чёрный аналитик пишет:
Тогда получается, что будет две буферные емкости - одна по кислоте, другая по щелочи?
Чёрный аналитик
Ранг: 329
25.04.2011 // 11:03:02
Естественно!
