Взвешенные вещества в выбросах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Взвешенные вещества в выбросах
all4zaya
Ранг: 24
20.04.2011 // 8:59:59
Здравствуйте все!
Помогите , пожалуйста, разобраться.
Заказ: определить в выбросах в атмосферу 1-сажу, 2-пыль неорганическую с содержанием SiO2 20-70% и 3-пыль неорганическую с содержанием SiO2 20%.
Могут ли быть одновременно в пробе 2 и 3-й показатели?
ekosam
Ранг: 352
20.04.2011 // 11:12:09
all4zaya пишет:
Конечно нет. Определяют пыль с содержанием SiO2 менее 20%.
или с одержанием SiO2 20-70%. В разрешении на выбросы это разные нормативы и нормируются по разным критериям.
all4zaya
Ранг: 24
21.04.2011 // 3:30:40
Спасибо. А как узнать сколько в пыли диоксида кремния?
Можно проанализировать на атомнике на кремний и пересчитать на диоксид?
Ed
Ранг: 3355
21.04.2011 // 9:29:12
Можно, конечно. Но если Вы хотите воспользоваться официальной методикой, то есть две вот такие:
- МУК 5886-91 "Методические указания по ускоренному определению кристаллического диоксида кремния в угольной и природной пыли"
- МУК 5887-91 "Методические указания по фотометрическому определению аморфного диоксида кремния в производственной пыли"
Сам, правда, никогда ими не пользовался, так что об их качестве ничего сказать не могу.
ekosam
Ранг: 352
21.04.2011 // 10:09:12
А зачем Вам определять сколько диоксида кремния в пыли? Если на источник установлен норматив на выброс пыли с конкретным содержанием диоксида кремния, подрузамевается, что именно столько и содержится. Если Вам нужно проводить инвентаризацию источников выбросов-тогда требуется определять содержание SiO2/
Официальная методика существует: МВИ М-34-04, свид. 242/140-2004 «Методика выполнения измерений массовой концентрации металлов в воздухе рабочей зоны и промышленных выбросах атомно-абсорбционным методом». Единственная проблема: если память не изменяет, требуются платиновые тигли. Но в методику давно не заглядывал-точно не помню.
Ed
Ранг: 3355
21.04.2011 // 10:19:32
ekosam пишет:
В МУКах - стеклоуглеродные.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
all4zaya
Ранг: 24
21.04.2011 // 11:29:24
А если для рабочей зоны? Заказывают и такую пыль и сякую. Там-то другая "песня".
Платиновые тигли не проблема, проблема в том, что после анализа они жутко чернеют и ничем не отмываются. Только шкрябать.. А стеклоуглеродные жалко, температуры высокие.
ekosam
Ранг: 352
21.04.2011 // 13:22:34
Методика МВИ М-34-04 и для выбросов и для рабочей зоны. Так, что можете смело применять.
all4zaya
Ранг: 24
22.04.2011 // 2:14:26
Спасибо, именно по этой методике и делаем.
А кто-нибудь еще сталкивался с проблемой жуткого почернения платиновых тиглей?
Ekaterina Shu
Ранг: 5
18.09.2020 // 11:31:54
all4zaya пишет:
Здравствуйте! Можно проконсультироваться по данной методике?
