Анализ раствора на содержание сульфата аммония >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Анализ раствора на содержание сульфата аммония
Лиса Алиса
21.04.2011 // 10:40:00
Добрый день. Уважаемые специалисты,прошу помочь. Имею раствор сульфата амония в воде, необходимо определить его концентрацию. Анализ делаю по книге" анализ гальванических ванн" , там написано осаждать р-ром хлорида бария 10%, но ненаписано в каком колличестве добавлять. Попробовала 20мл, осадился осадок одной массы, в другую пробу добавила 10мл, осадился осадок в другом колличестве. Что делать ? как сделать правильно?.Насколько необходимо добавлять соляную кислоту перед добавлением хлорида бария если в растворе кроме сульфата аммония других соединений нет.
21.04.2011 // 12:57:32
> Что делать
Почитать любую аналитическую химию, раздел гравиметрия.
21.04.2011 // 13:00:15
forum.xumuk.ru/index.php?s=c4600c760d48080f9c1791e1b12c5201&showtopic=83652
21.04.2011 // 13:04:40
Я убедительно прошу почитать любой учебник по аналитической химии, там не только избыток важен.
Для образования хорошего осадка нужно выполнить ряд условий, которых мне просто лень перечислять, да и не смогу этого сделать лучше, чем в самом плохом учебнике.
Тут дело не только в осаждении, а во всей технике выполнения анализа.
Раз Вы не знаете, что осадитель добавляют заеведомо в избытке, будут сложности и на стадии фильтрования, и озоленяи фильтра, и прокаливания, и даже взвешивания.
Лиса Алиса
21.04.2011 // 13:55:48
А в чём сложность фильтрования? отфильтровали, через обеззоленный фильтр(синяя лента) и прокалить при 700градусах в течении 40минут. затем охлаждение в эксикаторе и взвешивание на аналитических весах.
DSP007
Ранг: 2228
21.04.2011 // 15:12:54
Лиса Алиса, глубокоуважаемый Варбан зря не посоветует.
Он с серной кислотой "собаку съел" и не одну.
И еще учтите нюанс- в гальванической ванне полно побочных ионов и просто всякого твердого дерьма. Поэтому нужно учитывать все нюансы, от отбора пробы до сжигания фильтра.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
21.04.2011 // 16:31:21
Лиса Алиса> А в чём сложность фильтрования? отфильтровали, через обеззоленный фильтр(синяя лента) и прокалить при 700градусах в течении 40минут. затем охлаждение в эксикаторе и взвешивание на аналитических весах.
А кто промывать осадок будет? И главное - как, чем и до каких пор?
И в результате - мокрый фильтр с мокрым осадком.
Что с ним делать надо? Складывать фильтр тоже нужно совершенно определенным способом. Не надо фантазировать, все равно лучше Фрезениуса (первая половина XIX века) не придумаете.
А дальше - сушка и озоление фильтра, и уж тогда - прокаливание осадка. А перед этим - доведение тигля до постоянного веса.
А еще перед этим - как заполняют эксикатор, как его смазывать и даже как его следует открывать.
Алиса, все эти операции разобраны в книгах. И главное, там хорошо объяснено, почему их надо делать именно так и не иначе.
В противоположном случае получится (и получается сплошь и рядом) не аналитическая химия, а наука самолетопоклонников: www.skeptik.net/pseudo/feynman1.htm
