Селективный растворитель для двух полимеров >>>
| Автор | Тема: Селективный растворитель для двух полимеров | |||||
Harben Пользователь Ранг: 5 |
Други подскажите плиз с какой стороны подступиться к такой проблеме - нужен селективный растворитель дабы он растворял поликарбонат и не растворял поливинилбутираль. |
Smola Пользователь Ранг: 101 |
Редактировано 1 раз(а) Наоборот можно - поликарбонат в ацетоне и в низших спиртах не растворяется... А так, как Вы хотите - очень сложно, круг растворителей для поливинилбутираля гораздо шире, чем для поликарбоната. |
Если это позарез нужно, а нельзя сделать наоборот, придется считать и экспериментировать. Н в любом случае, это будет смесь растворителей. |
Да, к сожалению растворять нужно именно поликарбонат. Это многослойное покрытие в котором поликарбонат изнашивается и его нужно восстанавливать. |
Тогда берите для начала свою любимую книжку по полимерам и начинайте выяснять современное положение в теорию пластификации и растворения полимеров. Не мешает заглянуть и в Энциклопедию полимеров, статьи хотя и с середине 70-ых, но зато толковые. И быстро можно составить список нужной литературы. А потом - выбрать растворители, полярный и неполярный, и начать эксперименты, меняя соотношения. И после того, как решите проблему, Вас можно поздравить с новоприобретенной, очень ценной и редкой специализацией ![]() Конечно, если можно решить. И, конечно, если стоит решать
А механически - ножовочкой а после молоточком никак? |
Может, параметры селективного гидролиза удастся подобрать. Хотя я сомневаюсь. |
Да я тоже. Хотел бы предложить, а потом засомневался. А может автор темы напишет больше подробностей. Может Дмитрий Сергеевич прав, и нужно чисто механически снимать. А может, вообще не надо ничего снимать
Ну не знаю чего подробнее написать. Есть двухслойное покрытие на металической подложке, вначале поливинилбутираль толщиной 1 микрон, а поверх него поликарбонат PC-A толщиной 20 микрон. Верхний слой изнашивается, по достижени его толщины 10 микрон его требуется смыть и нанести заново. Нанесение слоя поликарбоната на уже изношенный слой дюже не приветствуется. По сути дела, единственно возможное решение это именно смыть старый и нанести новый слой поликарбоната. Сейчас пытаюсь порыть патентную базу freepatentonline.com, есть там поползновения на данную задачу с использованием двухосновных эфиров янтарной кислоты, типа диметилсукцината. Но пока туман в голове. |
Вот этого и надо было написать с самого начала! Поливинилбутираль здесь - адгезионный слой. Попросту говоря - клей! Таким образом следует снять все до металла, взять 20 микронную поликарбонатную пленку, покрыть пленку и металл раствором поливинилбутираля, высушить, подогреть, совместить и создать давление. |
Нет. К сожалению этот слой не адгезионный а функциональный. На самом деле поливинилбутираль является лишь связующим для различных фталоцианинов и трогать его нельзя ни в коем случае. Я потом не смогу нанести его заново ![]() |
