Подготовка поверхности силикона к склеиванию. >>>
| Автор | Тема: Подготовка поверхности силикона к склеиванию. | |||||
Alex_silikon Пользователь Ранг: 5 |
Здравствуйте! Подробнее о моем вопросе: Крючки на силиконовых присосках быстро отваливаются даже от глазированной плитки. Народные рецепты типа мыла помогают не очень - в ванной комнате они отваливаются все равно. Попробовал приклеить присоки силиконовым герметиком, но оказалось, что силикон им не клеится. Крючки продолжают отваливаться. Подскажите, пожалуйста, чем можно подготовить поверхность силиконовых присосок, чтобы они начали клеиться силиконовым герметиком? Познания в химии минимальны. С уважением, Алексей |
Змееед Пользователь Ранг: 158 |
Это не прикол? клеить к плитке на герметик, мне кажется, вообще бесполезно. Почему бы не взять акриловый клей. |
Почему бесполезно? Акриловый клей нормально клеит силикон? Нужна какая-то подготовка поверхности силикона? |
Потому что силикон не смачивает глазурованную поверхность плитки. Липучки же держаться от вакуума. Сугибо имхо - безнадега. |
Редактировано 1 раз(а) Самый хороший клей - это шуруп, закрученный в стенку сквозь данную присоску. Только в этом случае можете смело нагружать и ставить на данную полочку бьющиеся и пачкающиеся вещи. |
Редактировано 1 раз(а) Вы знали, вы знали ' ') ' ') ' '), только главное аккуратно просверлить острым твёрдосплавным резцом плитку без функции долбления.
Прелесть какая!.. А то, что силиконовые герметики прекрасно держат не только глазированную поверхность плитки(неглазированную, кстати, тоже), но и стекло, и на силиконовых герметиках собирают стеклянные аквариумы, которые служат долгие годы, Вы, естественно не в курсе? При шурупах и присоска нафиг не нужна... Но не хочется уродовать стены дырками. Да и перевешивание крючков приведет ко все новым и новым дыркам. ![]() Итак. Вопрос был и остался прежний: Как подготовить ПОВЕРХНОСТЬ СИЛИКОНА, к склеиванию силиконовым герметиком. Как добиться того, чтобы СИЛИКОНОВАЯ ПРИСОСКА не отваливалась после застывания герметика. Или подскажите клей, который РЕАЛЬНО поможет склеить силиконовую присоску с глазированной плиткой без экстремальных условий типа прогрева до высоких температур в течении длительного времени или длительного прижимания склеиваемых поверхностей. |
Ну, вот Вам и выход. И клейте полотенце сразу к плитке или к аквариуму герметиком. На чего Вам какие-то промежуточные детали, которые отваливаются? |
Ну что на это можно ответить? Если бы в Вашем флуде, кроме Вашего безграничного чувства юмора, присутствовал хотя бы минимально осмысленный ответ на вопрос темы, то я мог бы сказать Вам спасибо. А так - только постебаться над стебущимся.
bobriha Пользователь Ранг: 38 |
Надо думать, присоска не предусмотрена для склеивания с чем либо... Скорее, даже наоборот... Так что задачка нетривиальная ![]() Ну, если уж так охота, попробуйте провести эксперимент - возьмите ненужную плитку и наклейте на неё присосок разными клеями, на герметике же свет клином не сошёлся. И посмотрите, как держится. Обработать - ну вымойте её с мылом и высушите, для начала ![]() А вообще, я бы с Вашим вопросом пошла на строительный форум... |
clatrat Пользователь Ранг: 1059 |
Редактировано 1 раз(а) Если рабочая поверхность присоски без дефектов и плитка зеркально-гладкая, то она обязана держаться - проверено личным опытом. Попробуйте для начала качественно очистить и обезжирить поверхности спиртом или ацетоном. |
