Плазму крови разводим метанолом, центрифугируем, осаждаем белки, колем в ГХ-МС. Доктор, это опасно? >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Плазму крови разводим метанолом, центрифугируем, осаждаем белки, колем в ГХ-МС. Доктор, это опасно?
Dionisii
Ранг: 377
25.04.2011 // 12:38:10
Столкнулись с проблемами при экстракции вальпроевой кислоты из плазмы крови. Она не вытягивается неполярными растворителями, типа гексана и эфира. Её концентрация в плазме крови очень большая. До 50 мкг/мл. Можно разводить без опасения за чувствительность метода. Вместо экстракции делаем следующее. Плазму крови разводим метанолом 1:10, центрифугируем 13000 rpm, осаждаем белки, супернатант колем напрямую в ГХ-МС (колонка НР-1). Хотелось бы знать, нет ли здесь опасности для колонки. Она неполярная, а в пробе содержится вода - 7-9%.
DSP007
Ранг: 2228
25.04.2011 // 13:29:14
Ну поставьте эту, как ее , предколонку из обломка какой нибудь колонки. Вода HP-1 не страшна, за масс-спектрометр- не ручаюсь. А касательно почему не экстрагируется- дык все сильные органическкие кислоты присутсвуют в организме в виде солей, а вальпроевая вообще сидит на липопротеидах низкой плотности "свесив хвост". Вломите серняшечки или соляночки и будет Вам хорошая экстракция.
Dionisii
Ранг: 377
25.04.2011 // 13:51:28
Подкисляли 1 М Н3РО4 - 50/50, после экстрагировали эфиром, гексаном. Очень низкий % экстракции.
Korvet
Ранг: 1114
25.04.2011 // 18:21:38
а ионообменная ТФЭ? а может даже и просто ТФЭ...все таки как вы делалаете не надо лучше, дело не в воде, а в сахарах, минеральных веществах, липидах которые все тоже содержаться в пробе, оседая в лайнере и колонке и ухудшая работу всей системы в целом. может 5-10 вколов ещё ничего сделать, но если на постоянку, я бы поискал другой способ пробоподготовки.
Dionisii
Ранг: 377
26.04.2011 // 10:36:03
Korvet пишет:
Спасибо, примерно о таких вещах я и хотел проконсультироваться.
КонстантинС
Ранг: 2306
03.05.2011 // 21:48:30
Гм... странная получилась методика.. лень смотреть на формулу этой кислоты, но и так ясно, что она прекрасно связывается с белком.. в результате целевое удаляется, а грязь селективно остается
Колбонагреватель UT-4120 Колбонагреватель UT-4120
Предназначены для применения в лабораториях различного профиля для нагрева и выпаривания жидких образцов в круглодонных колбах. Объем колбы 250 мл. Максимальная температура нагрева: +450°С. Мощность: 500 Вт.
Andrew
Ранг: 1370
04.05.2011 // 11:29:46
Высаливание не пробовали? А еще есть неплохой вариант смешивание крови с безводным сульфатом натрия до сыпучего состояния, а потом - извлечение спиртом изи ацетонитрилом. Подробности не помню, давно было. Так, в качестве идеи. Попробуйте поискать публиказии В.В. Зимнухова. Може о что-нить опубликовал из таких вещей.
КонстантинС
Ранг: 2306
04.05.2011 // 12:13:06
Только не спиртом, а ацетонитрилом для вэжх или эфиром для гх я это примерно и имел в виду, Андрей, только ждал сначала реакции) наверное, еще перед этой процедурой надо все хорошенько закислить .. я бы закислил, дальше эту "сыпучку" сделать, экстрагировать эфиром.. можно экстракт пропустить через силикагель на всякий случай.. и колоть..
