Вопросы по оборудованию лаборатории согласно рекомендаций ВОЗ >>>
| Автор | Тема: Вопросы по оборудованию лаборатории согласно рекомендаций ВОЗ | ||
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Уважаемые аналитики! Согласно рекомендации ВОЗ 44-й отчет, прилагается перечень стандартного лабораторного оборудования для фармацевтических лабораторий контроля качества. Есть несколько вещей, мне непонятных. В частности: 1) Top-loading balance, т.е. весы с верхней загрузкой. О чем речь и для чего они могут быть использованы в фармацевтической лаборатории? 2) Water distilling apparatus (8 litres/hour) - тут все ясно - дистиллятор, но после него идет: 3) Water deionizer (10 litres/hour). Деионизатор воды? Вместе с дистиллятором? Т.е. как я понимаю, дистиллятор обеспечит качество воды с УЭП не более 4,3 микросименс/см, а деионизатор ее будет доочищать до 1,1? Но зачем это в лаборатории контроля качества лекарственных средств? Если кто-то сталкивался с данными вопросами и знает ответ, поделитесь, пожалуйста, информацией. Заранее благодарю |
Slawa Пользователь Ранг: 323 |
По идее весы с возможностью загрузки сверху удобно для проверки вместимости мерной посуды (Хотя по-моему все современные аналитические весы имеют такую возможность: еще не разу не видел без загрузки). Вода деионизированная - для заливки в генератор водорода, приготовления подвижной фазы для ВЭЖХ, приготовления растворов стандартных образцов. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Редактировано 1 раз(а) 1. По органике зачастую чище дистиллят (бидистиллят). Но надо проверять в каждом конкретном случае. Наблюдал как при переходе на дионизат даже перманганатная окисляемость в холостой у людей повышалась. А все просто - не у всех на дионизационных установках стоят фильтры на органику, не все проверяют их состояние. Однако удельное сопротивление - это не чистота по органике. Где то встречал типичные данные по TOC, но с ходу не нашел... 2. В тот же "Водолей" и прочие установки по получению чистой воды заливают дистиллят. См. инструкции к оборудованию и описания. |
Насколько я знаю, деионизированная вода не подходит для приготовления подвижной фазы для ВЭЖХ, т.к. при деионизации методом обратного осмоса она насыщается органикой и необходима ее очистка системами Милли-Q, например. Поэтому и непонятно предназначение деионизатора, когда есть уже дистиллятор. В любом случае спасибо за совет. |
MeOH Пользователь Ранг: 487 |
Будте добры, укажите ссылку конкретную на документ, ибо сайт непонятный непонятно то что?- из дистиллята готовят деионизированную сверхчистую воду- в фарм лаборатории где только не нужна.... реклама мили-ку кощунственно советует нам мыть этой водой посуду-а вообще где бы ни был так и устроенно как написано весы чтобы взвешивать как тут объяснит-клади образец сверху |
Могу прислать Вам оригинальный документ, сами увидите, какая там чехарда предлагается для фарм. лабораторий, сообщите электронный адрес. Хотя Ваши цитаты мне непонятны, откуда они? |
Редактировано 1 раз(а) aleksey_ksk{coбaчkа}mail.ru но лучше ссылку, на сайте же должно быть... По поводу весов-скорее всего имеются ввиду обычные технические лабораторные весы от +-0.1 до +-3000 г - применяют для взвешивания средних образцов, навесок например реактивов, для определения однородности по массе у таблеток, для анализа размеров частиц методом сит и т д По воде проще Допустим у вас дистиллятор на 8л - отечественного производства а лучше и нету стоит относительно дешево, он нагоняет вам воду в резервуар-эта вода определенной степени очистки., не супер но рядом-вот этим посуду мыть не жалко. С резервуара система микроотчистки и берет воду - это дешевле, тк дистиллятору картриджи не нужны а при микроотчиске без дистиллятора кучеряво - это достаточно просто удобно и максидешево-можно гонять системами милиКу или аналогами напрямую, но это реально дороже думаю так понятнее., я не цитирую, но есть опыт.. |
MeOH> По поводу весов-скорее всего имеются ввиду обычные технические лабораторные весы от +-0.1 до +-3000 г - применяют для взвешивания средних образцов, навесок например реактивов, для определения однородности по массе у таблеток, для анализа размеров частиц методом сит и т д Ага. Если весы - аналитические, особо указывают. Вообще в подобных случаях Гугель здорово помогает ![]() |
Александр Васильевич Пользователь Ранг: 7 |
Для тех, кто не нашел. Вот (вставьте точки только): www_who_int/medicines/publications/TRS957_2010.pdf |
Ответов в этой теме: 8 |
