двухканальные измерения на ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: двухканальные измерения на ГХ
elleOn
Ранг: 8
28.04.2011 // 13:17:51
Имею НР6890 и Кристалл 5000. Объекты измерений: спирты и водки
Сегодня начальник разглядел в инструкции "возможна установка 2х колонок, 2х детекторов" и т.д. Теперь требует повысить производительность вдвое (в 2 раза больше анализов) за счет использования параллельных изнерений с использованием обоих каналов. Однако, работая уже довольно давно, ни разу не сталкивалсся с таким методом работы. Сейчас активно ищу информацию. Ткните носом, если у кого что есть
Женя
Ранг: 181
28.04.2011 // 13:37:10
Если условия хроматографирования изотермические - проблем нет.
Но если градиент - печь не сможет обеспечить заданые условия анализа.
elleOn
Ранг: 8
28.04.2011 // 14:04:40
Градиент как раз присутствует.
Меня интересует сам процесс: пробы должны вводиться одновременно? -независимо друг от друга? Второй автосамплер штатный либо нужен какой-то "двойной"? Как управляется вся эта кухня?
Женя
Ранг: 181
28.04.2011 // 14:24:55
Колонки у вас находятся в одном термостатирующем блоке. Вряд ли вам удастся ввести пробы в два канала в одно и тоже время.
Т.е. абсолютно продублировать условия анализа на двух каналах при градиенте не удастся.
Имел опыт на 6890, за Кристал - молчу.
Женя
Ранг: 181
28.04.2011 // 14:27:59
Попробуйте повысить производительность другими способами, например днем готовя большое количество образцов, а на ночь задавая последовательность измерений. Насколько я понимаю методики исследований однотипны.
28.04.2011 // 15:28:25
Тут хитрого ничего нет.
Если для определения использовать один канал, а в хроматографе - два независимых канала, то необходимое и достаточное условие - одинаковая температура термостата колонок. Лучше, если в изотерме, потому как колоть одновременно в оба инжектора несколько затруднительно
Может и есть специальные такие автосемплеры, но мне не попадались.
Верхнее верно для удвоения производительности хроматографа, с использованием одинаковых колонок. Тем не менее, времена удерживания и отклик обеих каналов будет отличаться - я неоднократно пробовал это на своих двухканальных, так что калибровка должна проводиться отдельно для оба канала.
Чаще двухканальных современных аппаратов используют для других целей: один инжектор -> одна колонка -> два разных детектора. Или используют оба канала попеременно.
В данном постинге канал - это инжектор, колонка, детектор, измерительный усилитель, АЦП, регистрация (возможность софта одновременно записывать два потока данных).
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
28.04.2011 // 15:29:59
Я ответил, не обновив.
Гораздо продуктивнее оптимизировать условия разделения.
Нет такого хроматографического разделения, которого нельзя было уменьшить вдвое по времени
BMV
Ранг: 643
28.04.2011 // 15:59:36
Редактировано 4 раз(а)
UniChrom
Ранг: 326
28.04.2011 // 16:54:03
6890 может колоть в два инжектора сразу или по очереди.
Только на новый 5000.1 (.2) (высокий, длинный с ЖКИ экраном) можно поставить два автодозатора ДАЖ-2М-2 но работать будут по очереди (в смысле один за другим), синхронизция старта по каждому каналу - независимая так что это приемлемо.
28.04.2011 // 17:20:17
BMV> Есть такое разделение- это анализ спиртов и водок.
Я в своем постинге смайлик поставил
Это из серии "все чистые вещества либо белые, либо прозрачные" (с) Васим Сафанович Сахин.
А так, если и колол спиртное в хроматограф, то только в шутку.
Соответственно, не могу оценивать трудность задачи.
Но все равно я бы не стал переходить на два канала в одном приборе ради удвоения производительности. Лучше направить усилия к реальному уменьшению времени, если не за счет разделения, то за счет четкой работы прибора и исключения переколов, повторов и промахов.
Перепелкин К
Ранг: 854
28.04.2011 // 17:55:01
Отвечу за Кристалл.
Если пробу вводите ручным вколом, то можно конечно сделать так, чтобы работать на 2-х каналах сразу. Во второй канал пробу будете вводить с некоторой задержкой от первой (30-60 сек), но всегда одинаковой, чтобы была более-менее стабильность времен удерживания. Времена у компонентов в разных каналах будут различаться, так как фактически режимы у них тоже будут отличаться, но в этом ничего страшного нет. Во втором канале, в который проба вводится с задержкой, времена будут плавать сильнее, так как вы не сможете точно соблюдать время ввода, придется проявлять немного больше внимания.
Если проба вводится ДАЖ-2М, то удвоить количество анализов не получится, т.к. дозатор связан только с одним каналом старт. Да и колоть в оба испарителя по-очереди дозатор не умеет. В принципе можно было сделать, если дозатор умеет колоть в оба испарителя (есть разные варианты дозаторов, которые можно задействовать на это), но писаться будет сразу в одной хроматограмме тогда. Тут я не уверен, если надо, можно проконсультироваться. Как поставить сразу 2 шт ДАЖ-2М на один хроматограф физически слабо представляю. По электрике-то конечно будет все работать.
