Получение натриевой соли АБСК >>>
| Автор | Тема: Получение натриевой соли АБСК | |||||
Alla2011 Пользователь Ранг: 7 |
Кто может ответить на вопросы? Почему когда получаешь соль АБСК, щелочи нужно брать больше, чем КЧ АБСК? Иначе рН солевого раствора "кислое". Почему когда добавляешь АБСК к раствору щелочи, смесь нагревается? Почему если АБСК добавлять постепенно, то образуется много пены и осадок, а если сразу смешать АБСК с раствором щелочи, прозрачный раствор соли? Заранее благодарна. |
1. АБСК - это Алкилбензолсульфокислота? 2. Соотношение с щелочью и pH см. "кислотно-основное равновесие" 3. Нагрев смеси - см. "тепловой эффект нейтрализации" 4. Про пену и осадок сложно сказать не зная данных эксперимента, концентрации и тп. Сомневаюсь что будут различия при равных смешиваемых объемах в разбавленных растворах. Вывод: пишите подробнее - получите более подробные ответы... |
Знать бы константу и степень диссоциации алкилбензолсульфокислоты. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
Это сильные кислоты......со всеми вытекающими |
chemlab Пользователь Ранг: 409 |
Редактировано 1 раз(а) -2 - -2,5, только как Вам поможет эта информация? Вам нужно разработать технологию? Если Вы не понимаете как это делать, то нужно заплатить деньги квалифицированной лаборатории технологии органического синтеза и терпеливо подождать пока они разработают и передадут Вам техрегламент. Ни тут, ни в других форумах этого Вам никто не даст, т.к. те, кто знает - не говорят (коммерческая тайна, зачем делать подарок конкуренту), а кто говорит, тот не знает
Технология разработана. Я просто новенькая в компании, после института и меня не хотят ничему учить и информацию скрывают регламент в руки не дают. Хочу попробовать сама разобраться. Почему при одном и том же соотношении кислоты и щелочи, если реакцию начинаешь проводить при 38 градусах, получаешь продукт с кислым рН, а при 42 - со щелочным? Ума не приложу, в чем причина? |
Ах вон оно как, бедная, Вы бедная . А какое это соотношение? Чем больше сведений Вы здесь дадите, тем больше вероятность верного ответа от коллективного разума, а все наши телепаты сейчас в отпусках, они у нас очень ленивые
Я видел подобные производства. И сам делал. Не разбавленные растворы, а подача твердой кислоты в раствор щелочи
А температурра раствора щелочи при подаче АБСК какая? |
kump Пользователь Ранг: 3365 |
Тема конечно старая и воскрешать её не совсем прилично, но не могу не поделиться собственным опытом, ибо пришлось столкнуться с образованием осадка. который не растворялся даже в присутствии гидротропов. И в Сети нигде ответа не нашёл. Дело в том, что на нейтрализацию АБСК нужно очень немного щёлочи. Так, на 100г АБСК со средней молекулярной массой 320 нужно примерно 12,5г NaOH. Т.е. в рецептуре конц щёлочи должна быть примерно 0,6-0,7% Если будет избыток, даже процента 3-4, то наблюдается эффект высаливания - резкое падение растворимости натриевой соли АБСК, которая и выпадает в виде хлопьев. |
Wovan Пользователь Ранг: 2 |
Если у Вас подача кислоты идет объемным методом (дозируете кислоту литрами), то температура кислоты влияет на плотность этой кислоты и соответственно при низкой температуре в 1л кислоты будет содержаться больше в массе кислоты, чем при высокой температуре. И соответственно это будет влияеть на рН. А если дозируете по весу, то тогда не знаю. У меня никогда не было проблем при нейтрализации АБСК ни при каких температурах |
Ответов в этой теме: 10 |
