График зависимости вязкости от температуры >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: График зависимости вязкости от температуры
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.05.2011 // 0:02:14
Коллеги, просветите несведущего, существует ли оборудование для измерения вязкости вещества в градиенте температуры? например, от 0 до 30 градусов? а лучше - от -10 до +30. Можно ли где-то подобное в Москве сделать? Сколько может стоить? Сколько вещества нужно?
P.S. А, вот еще: где можно измерить теплоту сгорания?
Спасибо! )
02.05.2011 // 0:48:35
Как в градиенте?
Вязкость определяют чаще всего при 20 градусов им. тов. Цельсия.
Неизменность температуры очень часто обеспечивается термостатированием.
Если термостатирование вискозиметра предусмотрено, то не проблема проводить измерения и при других температур.
Единственная проблема [не сильно большая] в указанном Вами температурном диапазоне - отрицательные температуры.
Все это верно для более или менее текучих жидкостей; если нужна вязкость асфальта от температуры, нужно искать полимерщиков - они знают, как с такими веществами бороться.
Если речь идет о человеческих вязкостях, я бы обратился к топливникам - у них есть вискозиметры и термостаты для них
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.05.2011 // 1:09:28
Как в градиенте?
Ну, у меня банальное маслице - чистые триацилглицерины...
Так, как я понимаю, нужны лошадиные дозы вещества?...
02.05.2011 // 9:42:31
Смотря что подразумеваете под лошадинными дозами
Нужно такое количество, которое обеспечит заполнение вискозиметра с запасом.
Если с маслом напряженка, вполне можно сдать на определение объем только на одно заполнение. Сделают чуть помедленнее, только и всего.
А после окончания экспериментов масло Вам вернут.
СергейК
Ранг: 125
02.05.2011 // 9:50:19
Такое оборудование существует, например вискозиметр Брукфельда. Задаете программу изменения температуры, температурные интервалы и скорость подъема температур. Наслаждаетесь результатом. Правда, в базовых моделях такого нет, необходимо приобретать дополнительные устройства к вискозиметру.
Я это вопрос решаю немного иначе: термостатом задаю нужную температуры и меряю вязкость в заданном температурном интервале в шагом 5 градусов. Естественно, каждый раз термостатом меняю температуру пробы.
Для измерений вязкости вискозиметром Брукфельда с адаптером для малых образцов нужно около 7 мл раствора.
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.05.2011 // 10:35:49
Эм... моего терпения наковырять масличных присемянников хватает на 600 мг экстракта, из них удается выделить 400 мг чистых ТАГ )) Чую, эти манипуляции придется повторить неоднократно...
Этак никакого терпения не хватит )))))
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.05.2011 // 10:37:15
СергейК пишет:
А где енто можно сделать? К кому обратиться и цена вопроса?
Можно ли растворить исследуемое масло в чем-нибудь типа гексана или нужно чистое вещество?..
СергейК
Ранг: 125
02.05.2011 // 12:27:17
Я не знаю где это можно сделать. У меня есть этот прибор, но я нахожусь в Ростовской области. По поводу растворения в гексане сомневаюсь, это будет уже не исходная система, вряд ли вязкость гексанового раствора будет характеризовать вязкость исходной системы, так как вязкость очень сильно зависит как от концентрации так и от меж - и внутри молекулярных взаимодействий, которые естественно нарушатся при разбавлении.
Скажите, а Вы приблизительно знаете вязкость вашей системы? Она по консистенции на что похожа? Более вязкая чем текучий мед?). Может Вам можно обойтись стеклянным вискозиметром типа ВПЖ и термостатом?
Chamomillablue
Ранг: 1302
02.05.2011 // 13:38:29
СергейК пишет:
Ну, de facto у меня обычное и немного необычное растительное масло ))
СергейК
Ранг: 125
03.05.2011 // 6:30:17
Ну тогда может Вам действительно посмотреть в сторону обычных стеклянных вискозиметров типа ВПЖ+термостат, дешево и сердито. Измерение вязкости описано в ГОСТ 33-2000 "Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости". Правда Ваш объем пробы слишком мал...
Marat
Ранг: 1788
03.05.2011 // 9:15:27
Chamomillablue пишет:
500 мг масла это чуть меньше одного миллилитра. Этого количества хватит для измерения вязкости на хороших реометрах (таких, как у меня )
