Детектор ДТП, кран обратной продувки, краны дозаторы. Профилактические работы >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Детектор ДТП, кран обратной продувки, краны дозаторы. Профилактические работы
starks
Ранг: 205
04.05.2011 // 11:02:42
Подскажите пожалуйста, какими смесями лучше промыть ячейки детектора ДТП, а также испаритель, кран обратной продувки и краны-дозаторы. внутренние линии (металлические трубки) газовых хроматографов используемых для анализа компонентного состава природного газа. Заранее благодарен за подсказки.
05.05.2011 // 18:23:41
Я не знаю, что за растворитель использовать в данном случае, потому что у Вас куча деталей и узлов
Если это был бы хроматограф, которого я опекаю, я ни в коем случае не стал бы промывать весь тракт растворителем, а постарался бы выяснить, что фонит. И чистил бы в первую очередь самые грязные узлы.
Металлические трубки - отдельно, детектор - отдельно, кран - отдельно, клапана - отдельно.
Газовой хроматограф - не жидкостной Полимерные узлы так или иначе сорбируют растворитель, и потом от него не так просто избавиться.
С детектором - особый разбор. Нужно знать его особености и применяемые конструкционные материалы, чтобы принять правильное решение о чистке. Я ни разу не доводил дела до промывки детектора по теплопроводности растворителем, хотя у моих детекторов нет никакого полимера - одни металлы да стеклянные изоляторы.
А газовые краны, с которыми я имел дело, разборные. И их нужно чистить в разобранном виде, хотя это и не рекомендуется производителем. Впрочем, производитель открытым текстом запрещает промывать краны любым растворителем
starks
Ранг: 205
05.05.2011 // 19:00:07
О промывке всего тракта растворителями и речи быть не может, это понятно. У каждого из узлов свои конструктивные особенности и различны материалы. Я уже лет 14 занимаюсь тех обслуживанием ГХ, всё вышесказанное Вами понимаю. Возник случай с прибором в котором я никак не могу определить и локализовать источник загрязнений. Выходит широченный пик на колонке HayeSep 2м, начинающийся за пропаном и заканчивающийся за пентанами, бутаны и пентаны сидят на этом пике. А избавится от него никак не могу.
ion+
Ранг: 2998
05.05.2011 // 19:12:35
А с септой всё в порядке (может стоит сменить)?
Скачет давление в колонке?
Почему решили , что проблема именно в детекторе?
Лайнер используете? Может это грязь из лайнера.?
Злой
Ранг: 9
22.03.2012 // 20:57:08
В анализе трансформаторного масла рекомендуют ацетон.
nipe
Ранг: 304
22.03.2012 // 21:50:43
Это скорее всего выходит вода - проверьте, при какой температуре начинается пик. Если 90-100 С - то точно вода. Можете просто запустить анализ без ввода пробы. Проверьте газ-носитель, прокалите фильтры на входе и, если есть, промежуточный.
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Стриж
Ранг: 57
23.03.2012 // 18:54:37
Да очинно похоже на водичку и пик наверное с хвостом? Посмотреть бы еще картинку, а?
