DIONEX ICS-2100 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: DIONEX ICS-2100
offday84
Ранг: 11
04.05.2011 // 12:24:15
Недавно установили эту систему, откалибровали, проверили свою водичку, оказалось, что все просто супер...все в восторге от системы... а потом был скачок напряжения, к котому готовы не были, система отключилась. При повторном запуске стали проверять стандарты и появились проблемы:уменьшилась чувствительность и иногда проявляются какие-то левые пики, которых по идее быть не должно и водичка моя согласно показаниям прибора вдруг стала хуже (сульфат откуда-то взялся).......может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой
ellav
Ранг: 82
28.05.2011 // 0:39:46
На сколько я знаю, от скачка в напряжении такого не бывает у хорошей системы. Если между этаким скачком и повторным запуском ничего не происходило, и прибор не стоял полгода без присмотра, то в принципе всё должно было быть опять в норме. Так что, либо система, или одна из составляющих, дефектная с самого начала, либо ...
А что Дионекс (Термо, с недавних времён) говорит, у них ведь хорошая поддержка...
И ещё вопросик: на каком уровне сульфат ищите? сколько в ppb?
Успехов во всём, Эльвира
offday84
Ранг: 11
30.05.2011 // 10:53:44
ellav пишет:
Измерения проводим в ppt.
Скачок напряжения был не системы конкретно, а вообще на заводе...(похоже пьяный энергетик))) ну и конечно же бесперебойника у нас нет...
Я так предполагаю, что причина сбоя может быть и не отключение электроэнергии.
После повторного запуска оказалось, что мой элюэнт не проходит через супрессор и электрохимическую ячейку (проверял на выходе). Систему остановил и аккуратно шприцем стал промывать супрессор (катионной и анионной систем соответствующим раствором и ячейку (процедура описана в мануале)). Было что-то типа пробки в супрессоре (мы используем ASRS 300 и CSRS 300 для катионной и анионной соответственно) причем то ли коричневого то ли буроватого цвета хрен поймешь.(хотя замеряем только воду, откуда такая окраска не могу понять, а что за мембрана в супрессоре-не знаю). Кстати после промывки ("восстановления супрессора") система вроде заработала нормально, но иногда выскакивают "левые пики " (системные) и иногда не в самых удачных местах))
offday84
Ранг: 11
30.05.2011 // 10:59:25
offday84 пишет:
ellav пишет:
Кроме того оказалось, что после остановки систем наши мегаспециалисты запускали насос и ждали нормализации давления, а на супрессор ток не подавался в течение этого времени, возможно, проблема в этом (поскольку в документации везде жирным шрифтом указано запускать насос и подавать ток на супрессор одновременно и обещана нестабильная работа системы в случае невыполнения). Что собственно и происходит. И хотя вроде работа системы нормализовалась, я не знаю, как избавиться от лишних сигналов.
ellav
Ранг: 82
31.05.2011 // 22:30:25
Сульфат в ррт? Круто! Всегда знала, что Дионекс это хорошо, но что бы SO4-- ниже 1 ppb... Это ведь какая водичка чистенькая должна быть! Чем очищаете?
ellav
Ранг: 82
31.05.2011 // 22:48:15
... на супрессор ток не подавался в течение этого времени, возможно, проблема в этом... указано запускать насос и подавать ток на супрессор одновременно...
У нас ICS2000 с EGC (KOH) на анионы, не знаю какая там принципиальная разница между приборами, но по причине неодновременности подачи тока на супрессор и запуска насоса левые пики не появляются, мне кажется. Наверное дело в супрессоре всё же, чего это он у вас забился, и чем?
А вы не пробовали систему как следует промыть: 100 mM на EGC и 100mA на ASRS в течении часа?
В принципе, левые пики не так уж и страшно, если одну пробу два(три) раза записывать, вероятность нулевая, что таковой дважды в одном и том же месте вылезет. Хотя конечно противно...
Можно супрессор попробовать сменить за счет страховой компании, что сбой в напряжении должна покрыть... Ну это наверное из области фантастики
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
Роман
Ранг: 327
03.06.2011 // 11:55:03
Самый верный способ проверить систему целиком и подавитель - это убрать колонку с предколонкой, подавитель и напрямую в ячейку прокачать чистую воду. Если не будет никаких скачков, тычков, толчков и прочего, то дело в аналитике, железо тут не виновато. Тогда нужно искать проблемы в химии - элюент, колонки, подавитель.
Проверьте! Сэкономите время и локализуете неисправность.
P.S. Чтобы давление было примерно таким же как при целиком собранной для анализа системе, поставьте между инжектором и ячейкой рестриктор (желтый капилляр из PEEK). Он есть в комплекте с прибором и дает примерно 2000 psi.
