капиллярные колонки >>>
Chamomillablue Пользователь Ранг: 1302 |
60 метров вам хватит за глаза! ![]() |
Зависит от определяемого состава, нормативного документа на анализ, жизненного опыта и окружающих помошников (имеются ввиду не только люди, но и оборудование). На водку - FFAP 50*0,32*0,5. Для некоторых задач подойдёт и WAX. На ЖКС колонок огромное множество. Условно можно поделить на 2 класса: 1)не делят цис-/транс-изомеры и 2)делят. От длины зависимость по разделению не особо большая, примерно одинаково будут работать и 30 и 100 м при соответствующей адаптации режима. Под 1-ю группу неплохо подходят WAX 30*0.32*0.5 - деление компонентов очень достойное, анализ всего 30 мин, недорого. Под 2-ю группу надо более полярные типа RTX-2330, SP-2560, HP-88, BPX-70... Но во всех случаях нюанс заключается в том, что при разных режимах компоненты будут гулять, накладываться и даже, внимание, меняться местами! А т.к. контрольные смеси обычно содержат одинаковые концентрации разных компонентов, то угадать где что, бывает довольно проблематично без ХМС или сравнительных метчиков. Поэтому отклоняться от рекомендованных в каталогах или проверенных режимов работы не рекомендуется. Что касается SP-2560 - довольно дорогая колонка, но зато именно на ней тестируются все тестовые смеси, т.о. проблем с идентификацией не должно возникнуть - копируй режим и всё. У CP-Select for FAME замечена нестабильность фазы от партии к партии - через некоторое время купите новую такую же колонку, а компоненты поменяются местами. |
alpha Пользователь Ранг: 15 |
![]() За оплату ЖК составы в растительных экстрактах никто не определяет? Хочу не официально это сделать поскольку не хочется из за нескольких анализов возиться договорами и актами о проделанной работе. |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
![]() Пришла новая Rtx-5ms 30 м 0.25 мм 0.25 мкм - поставили, продули и откондиционировали как надо. Стали колоть ОФН: пики хвостят и малые по интенсивности. Поставили такую же, но давно пользуемую: пики нормальные и интенсивность выросла на порядок! Уже и Рестек гонит халтуру? |
robey85 Пользователь Ранг: 71 |
![]() Первое: еще несколько раз переставьте новую, чтобы исключить неправильную установку колонки. Если работаете с постоянным потоком, сравните давления в испарителе, необходимые для создания одинакового потока для новой и старой колонки. Если с постоянным давлением, то потоки. Может вы в колонку графит или осколок капилляра задули. Второе: приготовьте или найдите любую Grob-подобную смесь Снимите хроматограммы на новой и старой колонке, разметьте пики на английском. Отправляйте их своему поставщику. Ждите завершения разбора полетов, меняйте колонку на новую, если это брак. Хотя это и маловероятно, но колонки рестек, как и все остальные, тоже делают не лесные эльфы в волшебной стране, это такое же ручное многостадийное производство, как и у всех, брак всегда возможен. Чудес не бывает. |
