Работа на 4-х канальном иономере Эксперт >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Работа на 4-х канальном иономере Эксперт
chemistry
Ранг: 57
07.05.2011 // 20:29:12
Иономер Эксперт имеет 4 канала для измерительных электродов, но один канал для вспомагательного. Прибор настроен на 4 показателя с ИСЭ - рН, Na, K, Li. Натрий определяют с добавлением буфера рН 11, Калий с вспомагательным заполненым нитратом натрия поэтому необходимо использовать 3 вспомагательных электрода.
Как вы думаете если выходы вспомагательных электродов спаять и подсоединить к одному выходу, а измерение компонента проводить отдельно используяя отдельную систему???????????
chemistry
Ранг: 57
07.05.2011 // 23:00:15
Ну! Переключать вспомагательные электроды очень неудобно использовать один не возможно. Помогите найти выход.
Степанищев М
Ранг: 3491
09.05.2011 // 13:31:07
Соединять вспомогательные электроды можно, конечно, но в раствор вместе с измерительным электродом должен быть погружен только один из вспомогательных. Поэтому проводить измерения в четырёх разных сосудах при помощи такой системы можно, в одном - нет.
Есть и другой путь. Возьмите один вспомогательный электрод, лучше двухключевой, если не хотите возиться с отдельным электролитическим ключом. Заполните его, к примеру, 0,1М р-ром нитрата аммония. И используйте со всеми электродами одновременно или по очереди. Однако всё же посмотрите на коэффициенты селективности измерительных электродов, скорость истечения из вспомогательного электрода и характерные концентрации определяемых ионов в Ваших пробах. Затем, исходя из всего этого, посчитайте, подойдёт Вам нитрат аммония или лучше будет взять что-либо другое.
chemistry
Ранг: 57
09.05.2011 // 16:34:51
Спасибо за ответ. Но измерять в "одном" стакане не получается. После буфера на натрий очень долго отмывается рН. На калий и литий нужно добавлять электролит. Двух ключевой электрод использую но только на К - заполнен хлоридом натрия.
Как Вы думаете стоит "портить" 4 вспомагательных электрода соединяя их?
Степанищев М
Ранг: 3491
09.05.2011 // 20:39:30
Можно использовать один электрод, перенося его из стакана в стакан. Можно соединить несколько, если разбросать их по отдельным стаканам. Дело Ваше.
Если считаете неудобным переключать электроды прямо на приборе, можно сделать переходник и подключать вспомогательные электроды к нему.
Но стоит соблюдать следующее: один стакан - один вспомогательный электрод. Кроме того, с каким электродом проводилась градуировка (калибровка, если так понятнее) - с тем и должны проводиться измерения. И время от времени эту градуировку-калибровку необходимо повторять. А если сомневаетесь в получаемых результатах, сделайте анализ с добавкой известного количества вещества.
