Вольтамперометрическое определение селена >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Вольтамперометрическое определение селена
Mads
Ранг: 13
11.05.2011 // 7:04:30
Занимаюсь вольтамперометрическим анализом селена с использованием муравьиной кислоты в качестве фонового электролита с УФ облучением на ртутных электродах, но непрерывно от развертки к развертке падает величина катодного тока, возможно муравьиная кислота восстанавливает селенит натрия, но отказываться от нее не хочется, очень хорошая чувствительность методики получается, поэтому решил снизит ее концентрацию, но т.к концентрация будет низкая нужен индифферентный электролит , попробовал 0,1 М нитрат калия+ муравьиная кислота, сигнал совсем пропал. В чем может быть причина?
Alex_K
Ранг: 77
11.05.2011 // 8:31:40
А до каких значений снижена концентрация муравьиной кислоты? Если муравьиной кислоты будет недостаточно, в ячейке может оставаться растворенный кислород. При каком потенциале идет накопление аналита на электроде? В связи со сменой фонового электролита могут возникнуть конкурентные процессы при электро-адсорбции при данном потенциале - попробовать по варьировать потенциалом. Чистота электролита тоже может играть роль.
Mads
Ранг: 13
11.05.2011 // 8:41:20
Alex_K пишет:
При снижении концентрации муравьиной кислоты для удаления кислорода использовался азот, лишь на стадии электролиза оставлен УФ, т.к это приводит к большей чувствительности метода. Потенциал электролиза -0,2 В. Честно сказать его я не менял, попробую. Реактивы х.ч.
Mads
Ранг: 13
11.05.2011 // 8:44:15
Да и еще, изначально работал с концентрацией муравьиной кислоты примерно 20%, при снижении в 4 раза катодный сигнал вырос, только сложно судить насколько он неустойчив.
Alex_K
Ранг: 77
11.05.2011 // 12:57:46
Обратите внимание и на то, что у вас изменилась pH среды - в зависимости от кислотности раствора селенит может быть в разных протонированных формах. Соответственно будут разные механизм, кинетика (и т.д.) процесса электровосстановления. Возможно стоит повысить буферную емкость анализируемого раствора.
Mads
Ранг: 13
11.05.2011 // 13:13:13
Alex_K пишет:
Уменьшая количество кислоты рН уменьшается это понятно, пробовал буферные составы других органических кислот способных при облучение дезактивировать кислород, но результат отрицательный, нравится ему муравьинка. Но вопрос в другом, почему с заменой воды на 0,1 М нитрат калия исчез сигнал. Что селену не понравилось? Обычный индифферентный электролит, количество муравьиной кислоты одинаково, а сигнала нет.
Лакопа, ООО Лакопа, ООО
Поставка аналитического и лабораторно оборудования: Масс-спектрометры, Оборудование для молекулярной спектроскопии, Хроматографы, Элементный анализ.
Alex_K
Ранг: 77
11.05.2011 // 16:17:01
т.е. при замене воды на электролит концентрация муравьинки не поменялась, а пик перестал появляться?
Mads
Ранг: 13
12.05.2011 // 6:13:58
Alex_K пишет:
Да, совершенно верно, я постепенно уменьшал содержание муравьиной кислоты в воде, при этом наблюдал увеличение первого сигала селена . При достижение 5% НСООН в воде решил попробовать систему в которой муравьиная кислота будет входить в качестве небольшой совсем добавки в районе примерно 10 мкл/10мл фонового раствора. Но при такой концентрации нужен другой электролит в системе. поэтому попробовал заменить воду раствором нитрата калия с добавкой муравьиной кислоты в обычной концентрации, и как уже сказано выше сигнал пропал. Муравьинка с нитратом калия ведь никак взаимодействовать не будет, не сможет же она нитрат восстановить?
Alex_K
Ранг: 77
12.05.2011 // 10:00:52
Mads пишет:
А не может селенит до селената азоткой окислиться? Я по разностям стандартных потенциалов прикинул - вероятность есть.
Alex_K
Ранг: 77
12.05.2011 // 10:05:40
Надо попробовать другой фоновый электролит - может действительно в нитрате дело. Он окислитель, а у муравьиной как и у селенита восстановительные свойства имеются.
Mads
Ранг: 13
12.05.2011 // 12:39:34
Попробую, начал уже прикидывать что взять в качестве фона, хлориды мешают- нельзя, сульфат натрия может взять.
