Пробоподготовка нефтепродуктов для атомно-абсорбционного и атомно-эмиссионного с индуктивно-связанной плазмой определения кобальта >>>
ion+ Пользователь Ранг: 2993 |
Защита через 2 месяца. За два месяца впихнуть в голову то, что предусмотренно программой обучения, в течении 5 -ти лет?!! Завидую объёму Вашей головушки.
Доктор VIP Member Ранг: 2555 |
2 Kovaleva Ну, если через 2 месяца... 1. Нефтепродукты - понятие растяжимое. Бензин в чистом виде (или в почти чистом) можно подавать в пламя, графитовую печи и в плазму (последнее я как-то сам уточнял на форуме, поищите). Причем что касается ААС - это практически стандарт. В пламени вообще чувствительность больше для органики, чем для водных растворов. Другой вопрос - масла. Напрямую не подашь - вязкие, надо разбавлять. Для ААС после разбавления все должно быть нормально, если чувствительности хватит. Так что, может быть, Вам не кислоты для РАСТВОРЕНИЯ подбирать надо, а растворители для РАЗБАВЛЕНИЯ? Тоже пробоподготовка, кстати. 2. Так и не понял, есть ли в универе ИСП. Кто и где делает анализы? Четкое впечатление, что работаете не в одиночку. ОК, шефу не до Вас. Но есть же и другие. Кто они? Их квалификация? Внечатление, что группа дипломников делает один диплом, и у каждого свой кусок. |
chaika Пользователь Ранг: 120 |
Редактировано 1 раз(а) Ох как на вас накинулись, завсегдатаи этого форума любят это делать... Но не все такие злюки Я вышлю вам кое-что по микроволновой пробоподготовке (на английском). Мне приходилось заниматься определением продуктов износа в маслах на ICP-спектрометре Optima. Правда по буржуйской методике кобальт использовался только в качестве внутреннего стандарта, а значит в определяемых образцах кобальта не могло быть по определению. Пробы масел разбавляли керосином Conostan в 10 раз и на анализ. Стандартные растворы (металлорганические) также разбавляли в 10 раз. Я вышлю вам перечень методик по анализу нефтепродуктов (в основном ASTM), можете их поискать. Раз у вас тема именно пробоподготовка, то обязательно надо посмотреть эти методики.
Виктор Пользователь Ранг: 88 |
Защита через 2 месяца. на доске объявлений изредка бывает полезная информация. предзащита 8-10 июня защита 15-17 июня |
Ответов в этой теме: 34
