вопрос по ИК-СПЕКТРУ >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: вопрос по ИК-СПЕКТРУ
mohoman
16.05.2011 // 16:07:00
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста-если есть ИК-спектр для одного вещества(указано, что он снят для пасты в минеральном масле) и есть ИК-спектр для того же вещества, но он снят не в минеральном масле, а например в КBr. будут ли данные спектры отличаться? То есть для одного и того же вещества, спектры снятые в разных условиях будут одинаковы или будут отличаться в принципе? или характеристические группы всегда видны при одних и тех же длинах волн? я не силен в теории, имею только поверхностное представление об ИК-спектроскопии. спасибо все, кто отзовется на мою просьбу о помощи.
ГришаК
Ранг: 152
16.05.2011 // 16:21:39
Прежде всего имейте в виду, что вазелиновое масло само по себе поглощает в ИК диапазоне. Поэтому сразу можно исключить из рассмотрения диапазоны 3000-2800 и 1500-1300 см-1. Это раз.
Во-вторых, при прессовании таблетки с бромидом возможно протекание обменных реакций. Сильно искажаются спектры спектры веществ, имеющих аминогруппы. Это два.
Поэтому смотрите на структуру (хотя бы предполагаемую) исследуемого соединения. В общем случае эти спектры совпадать не обязаны.
mohoman
16.05.2011 // 16:24:44
Спасибо за ответ, Григорий. а вещество такое: (S)-N-[[3-[3-Фтор-4-(4-морфолинил)фенил]-2-оксо-5-оксазолидинил]метил]ацетамид в виде кристаллической формы II
Seinfeld
Ранг: 52
16.05.2011 // 18:26:18
Если есть возможность, сделайте на приставке НПВО, там ни с чем смешивать не надо.
СергейК
Ранг: 125
17.05.2011 // 16:22:21
ГришаК пишет:
Про искажение спектров амино соединений можно подробнее? Где то написано? Искажаются в вазелине или в бромиде калия?
СергейК
Ранг: 125
17.05.2011 // 16:29:04
Seinfeld пишет:
Только получите еще один спектра непохожих на два предыдущих.
Цитата "При интерпретации спектров НПВО следует иметь в виду, что интенсивности полос повышаются по мере увеличения длины волны, что обусловлено более глубоким проникновением в образец более длинноволнового излучения. Кроме того, искажения формы полос и их смещения м. б. обусловлены дисперсией показателя преломления". Источник: www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4163.html
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
СергейК
Ранг: 125
17.05.2011 // 16:36:32
По первому сабжу. Спектры будут отличаться, но полосы поглощения характеристических групп должны быть одинаковы. В вазелине полосы будут более широкие. Особое внимание при пробоподготовке в вазелиновом масле необходимо уделить перетиранию пробы. Естественно, область где поглощает вазелиновое масло не рассматривайте.
Если у Вас вещество полиморфное (то есть существует в нескольких кристаллических модификациях), то спектры могут зильно зависить от перетирания образца, так как возможны при этом полиморфные переходы.
В таком случае Вам надо обратить свой взор на диффузное отражение, или как уже писали выше, на НПВО.
"Диффузные спектры" часто похожи на обычные спектры пропускания.
Seinfeld
Ранг: 52
17.05.2011 // 19:45:45
СергейК пишет:
Seinfeld пишет:
Да знаю я всё это прекрасно, каждый день имею дело и с НПВО, и с таблетками. Да, интенсивности пиков будут несколько иными, но не появится дополнительных пиков и смещений от масла или взаимодействия с бромидом. Кроме того, сейчас в софте есть автоматическая коррекция спектра для НПВО. Если приставки НПВО нет, растворите в подходящем легколетучем растворителе, нанесите на KBr-стекло и после испарения снимите спектр пленки вещества (предварительно не забыв в качестве background само стекло).
Marat
Ранг: 1788
17.05.2011 // 21:22:36
СергейК пишет:
Я бы высказался не столь категорично. Такие спектры иногда похожи на спектры пропускания
СергейК
Ранг: 125
17.05.2011 // 22:00:17
Если сигнал/шум хороший, доля рассеивания мала, то получается неплохо. По крайней мере из опыта работы нашей лаборатории.. Хотя, конечно, я не категоричен, может и иногда)
ГришаК
Ранг: 152
18.05.2011 // 12:25:50
СергейК пишет:
Искажаются в бромиде. Исключительно личный опыт.
