Выбор прибора для определения цветности стекла >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Выбор прибора для определения цветности стекла
Женя
Ранг: 181
17.05.2011 // 13:10:26
Доброе утро!
Уважаемые форумчане! Есть необходимость у нашего поставщика определения цветности стекла.
Образцы - ампулы, флаконы.
К нам обратились за помощью, но т.к. это не наш профиль...
Может кто сталкивался с подобными решениями. Посоветуйте оборудование для проведения анализа.
Насколько понимаю пищевики должны иметь подобный опыт работы.
Прибор должен быть максимально простым и подешевле, соответственно.
Помогите советом. Территориально - Украина.
Заранее благодарен.
hisamazu
Ранг: 715
18.05.2011 // 9:55:25
Женя пишет:
Доброе утро!
Заранее благодарен.
Не совсем понятно, что же все-таки нужно. Если прозрачность, это одно, если все-таки цвет-это другое. Если цвет-поговорите с фирмами Миллаб и Текса, продают спектрофотометры, работающие в видимой области, заточенные под измерения цвета. У Тексы, помнится, есть представительство на Украине. Обе представлены в Интернетах. Но перед разговором уточните, все-таки, задачу, т.к. есть подозрение, что при той геометрии, которая есть у флакона, измерение цвета малореально. Возможно, потребности просто неточно описаны.
Женя
Ранг: 181
18.05.2011 // 13:26:45
Спасибо, hisamazu!
Я передам контакты этих фирм нашим друзьям.
sinthetic
Ранг: 3640
18.05.2011 // 14:50:26
hisamazu пишет:
Ну, геометрия флакона легко регулируется с помощью кувалды.
hisamazu
Ранг: 715
18.05.2011 // 16:03:41
sinthetic пишет:
quote]
С одной стороны, таки да, регулируется. С другой стороны, у полученного порошка немножко необратимо меняется цвет.
sinthetic
Ранг: 3640
18.05.2011 // 17:38:32
hisamazu пишет:
В России женщина с кувалдой - это святое! Какой порошок??
Была такая профессия - дефектовщица пьезосырья. Тётя громила свежедобытый кристалл от основания до тех пор, пока по неуловимым признакам не определяла кондиционный участок.
Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750 Потенциостаты Gamry Series G 300 и Series G 750
Приборы этой серии представляют собой компактные и в то же время высокоточные приборы, ориентированные на исследовательские работы. Потенциостаты выполнены в виде печатных плат, которые легко устанавливаются в PCI-слот компьютера.
tonic
Ранг: 66
19.05.2011 // 13:09:23
Женя пишет:
Попробуйте посмотреть вот такой аппарат www.datacolor.com/eu/content/datacolor-check-ii (правда у меня в "опере" эта ссылка открывается "криво"). Апертура от 2,5 мм. Так что проблем с размерами образца, вроде, быть не должно.
Кип
Ранг: 510
19.05.2011 // 13:13:36
Женя пишет:
Доброе утро!
Заранее благодарен.
как-то обращался ко мне товарищ с похожим вопросом, только им надо было определять цвет преформы (заготовки из которой потом выдувают РЕТ бутылки для напитков)
Вообще однозначно цвет определить наверно не так просто.
Например, цвет отраженного света может быть одним, а цвет пропускания другим. Газойль в бутылке кажется желтым, а если смотреть сквозь него - зеленым. Так же золотая кайма на стакане (если действительно золотая) в отраженном свете кажется желтой, а на просвет зеленой.
Для каждого конкретного случая существуют свои шкалы цветности.
В общем случае цвет опрделяют в координатах цвета или цветности. Но из этих объективных данных вы не поймете какой чловеком будет субъективно будет определяться цвет.
Насколько я знаю Тинтометры Ловибонд, как раз созданы для определения цвета, шкалы есть там разные. Но это это насчет цвета пропускания, а есть ли для отраженного цвета не знаю.
ГришаК
Ранг: 152
19.05.2011 // 16:32:35
А что говорят ГОСТы? Что-нибудь вроде:
Межгосударственный стандарт ГОСТ 26302-93
"Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света",
только этот конкретно документ - для плоских стекол.
Кип
Ранг: 510
19.05.2011 // 16:38:30
ГришаК пишет:
ГришаК, какая связь между пропусканием, отражением и цветом?
ГришаК
Ранг: 152
19.05.2011 // 16:47:49
Редактировано 4 раз(а)
Кип пишет:
Почти никакой. Просто я высказал идею о том, что это может быть стандартизованным методом - тогда в ГОСТе можно найти много интересного о соответствующем приборе.
А в общем случае пропускание на разных длинах волн и определяет цвет. Так же, как и отражение. Так что описанную задачу можно решить на спектрофотометре с программой определения координат цветности (например, ColorCalc).
