Качество отечественного гексана... >>>
  Ответов в этой теме: 61
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Андрейвладими
Ранг: 139
19.05.2011 // 11:23:14
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
Андрейвладими пишет:
нет скорее просто похожесть спектров гексана и изогексанов
Изогексаны кипят ниже, а не выше. У примеси или больший М или она полярнее.
А кто сказал что на хроматограме была примесь?
По спектрам похоже биться по библиотеке будут только изогексаны и изогептаны. Я вообще думаю что это гексан пик затроил. Кстати на таких уровнях должно быть видно и М+ ... В общем без данных и нормальной хроматограммы даже рассуждать не стоит. А то можно все артефакты перебирать.
BMV, странное обоснование ПИД как бы путаницы в головах читателей не вышло
Chamomillablue пишет:
Не такое уж страшное слово ))
Но, что странно, после сбора фракции при определенной температуре кипения, наши ТСХ пришли в привычный вид.
Ключевой момент! поздравляю Остаток верните на фирму двумя порциями (исходный"гексан") и остаток в колбе.. они прекрасно знают где у них прокол может партейка растворителя как компенсация обломится
Спасибо за наводку, буду теперь все партии тоже советовать проверять. Расслабились
Примесь(примеси) не на хроматограмме, а в гексане -
Андрейвладими
Ранг: 139
19.05.2011 // 11:27:01
ТСХ -коварная штука. Сам наблюдал, стоит две банки хлороформа, обе продажные, обе одинаковой чистоты по основному компоненту (ОСЧ вроде было), ан хроматограмки не то чтобы разные... а очень разные и непотребные в одном случае...
Всё предельно просто ТСХ очень разные из - за различного количества (до 10% по нашему опыту) этанола, добавляемого как стабилизатор, а он сильно полярнее. Кроме того он бывает очень и очень кислый да ещё и с СОСl2.
lostbyte
Ранг: 166
19.05.2011 // 15:52:31
Итак, как и обещал картонки с мусорки:
Теперь, я думаю, проблем с идентификацией примесей не стало . Вы в следующий раз все-таки старайтесь закалывать поменьше и делить побольше, а то с такими зашкалами катод может долго не протянуть. Зато, правда, можно посмотреть на то как ХИ начинается : там в середине пика вклад ХИ в ионизацию уже заметный.
Откуда интересно Химмед такой качественный гексан добыл...
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
19.05.2011 // 16:11:11
Это известно
А вот две бутылки ЧДА и там чистота более 99%
И кислотность отсутствует Стал бы я удивляться иначе
Chamomillablue
Ранг: 1302
19.05.2011 // 19:17:31
lostbyte пишет:
Так у нас обычно катоды включаются на 6,5 минуте, это я специально, буквально "по просьбам неверующих" включил )
Портативный pH-метр МАРК-903 Портативный pH-метр МАРК-903
Измерение активности ионов водорода (рН), ЭДС и температуры водных сред. Лабораторные и «полевые» измерения в различных отраслях промышленности и народного хозяйства.
lostbyte
Ранг: 166
19.05.2011 // 20:23:04
Это понятно, но в данном случае вы же его не выключали, поэтому и закол желательно было сделать существенно меньше.
AlexUnder
Ранг: 1616
19.05.2011 // 21:52:05
Проанализируйте по ASTM D6729 или 5134.
IlyaEka
Ранг: 5
29.05.2011 // 22:37:43
Пик на 5.28 (img168.imagevenue.com/img.php?image=752151875_Untitled_2_122_917lo.jpg) - воздух.
Chamomillablue
Ранг: 1302
30.05.2011 // 23:46:07
IlyaEka пишет:
Хм... Спасибо )
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4485
31.05.2011 // 0:32:00
IlyaEka пишет:
Забавно но под ним есть и 84я, но мало... НО точно воздух, при высокой температуре явно ввод... Смотрите массы 84, 86, 56, 57, 69, 71.
Плюс, так любимый на аджилентах обрез фона (не видно базовой линии на многих массах). Но в принципе нормальные спектры, нормальная сходимость.
В итоге: изогексаны, гексан, метилциклопентан (bp (°C): 71), циклогексан (bp (°C): 80.7), немного ароматики (бензол, толуол)... остального уже значительно меньше...
Но явно чистотой гексана тут и не пахнет, хроматограмму со сбросом при 30°C (с догревом потом до 100) на ГХ/ПИД (на аналогичной колонке) + хроматограмма гексана (эталона) и претензию фирме с пересчетом чистоты 100% минус площади зарегистированных примесей по отношению к площади гексана.
