Анализ энтерального питания (на аминокислоты) >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Анализ энтерального питания (на аминокислоты)
Linza
Ранг: 39
23.05.2011 // 15:35:16
Здравствуйте, коллеги!
Предприятие собирается выпускать энтеральное питание. Одним из "последствий" этого для меня будет контроль аминокислот методом ВЭЖХ. С аминокислотами пока еще не имел дела. Имеется методика, предлагаемая Agilent для анализа аминокислот, а также стандарты.
Каким образом проводить пробоподготовку энтерального питания? Может быть, кто-нибудь с этим сталкивался и сможет дать полезные советы. Буду весьма признателен!
ion+
Ранг: 2996
24.05.2011 // 13:53:29
2Linza:
Очень похожий вопрос обсуждался на "Аналитическом форуме", начиная этак с года 2004. Поищите есть информация.
Но, если есть прибор, методика и стандарты , то отчего бы внимательно не прочесть методику. Наверняка в методике о проботготовке говорится.
А что выпускать будете? БАДЫ или "корма" для спортсменов?
Linza
Ранг: 39
24.05.2011 // 14:26:48
2 ion+:
Выпускать будем БАДы. Методика предполагает только разделение и определение самих АК. А в энтеральном питании будут присутствовать и другие компоненты, возможно мешающие анализу. Наверное, плохо искал, поищу еще раз. Спасибо.
DSP007
Ранг: 2228
24.05.2011 // 15:41:47
Значит так. Будем отталкиваться от того что ВЭЖХ и именно Agilent у вас есть.
Есть два варианта для Agilent LC с фотометрическими детекторами и RP колонкой - методика c прямым определением на 210 и методика с дансилхлоридом, на мой взгляд предпочтительнее с дансилхлоридом. Вариант аминокислотного анализатора и МС я не рассматриваю.
Использовать ли готовый стандарт смеси аминокислот или готовить свой = имхо нужно готовить свой. С Agilent девки намучились с ревалидацией колонки.
Ну и держите в курсе
lyo89
Ранг: 136
24.05.2011 // 16:02:38
Linza пишет:
Посмотрите МИРовскую книгу "Практическая химия белка" М. 1989 под ред. Дарбре. Я больше по ГХ мог бы помочь, но там обзор приличный по многим методам, есть и энантиомерный анализ. Не найдете, обращайтесь alex{coбaчkа}lzi.com.ua
Linza
Ранг: 39
24.05.2011 // 16:55:17
DSP007 пишет:
Методика вот такая: www.chem.agilent.com/Library/chromatograms/59801193.pdf
Насчет стандарта буду иметь в виду и держать в курсе. Спасибо!
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
Linza
Ранг: 39
24.05.2011 // 17:00:14
lyo89 пишет:
Книжечку нашел, читаю, спасибо!
Alex_K
Ранг: 77
26.05.2011 // 16:24:01
Вот вариант методики с предварительной дериватизацией:
www.econova.ru/applications/publication/files/publication_atttechnique_2.pdf
Linza
Ранг: 39
30.08.2011 // 10:18:36
Отпишусь после долгого перерыва, вызванного поломкой флюорометрического детектора и приобретением новой ячейки.
Освоена буржуйская методика, приведенная выше. АК хорошо делятся, с Agilent'овскими стандартами и вправду лучше не связываться, а готовить свои собственные. Проводим анализ энтерального питания других производителей, так как еще не определились с составом собственного.
