Углеводороды С1-С6 в сырой нефти >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Углеводороды С1-С6 в сырой нефти
Mnemonick
Ранг: 72
28.06.2005 // 11:55:40
Уважаемые господа,
Подскажите номер отечественного стандарта, который предполагает измерение углеводородов С1-С6 в сырой нефти, хромаотграфическим методом.
28.06.2005 // 12:17:50
Я могу ошибаться, но такого отечественного стандарта, похоже, просто не существует.
По крайней мере, я работаю в этой отрасли уже порядком и не встречал такого показателя ни в ТУ на нефть и конденсат, ни в других нормативных документах.
В случае необходимости, можно под это дело приспособить методику на газы, но для этого нужно провести разгазирование нефти при 40 град. и проанализировать паровую фазу, а потом отогнать фракцию до 120 град и также проанализировать на легкие углеводороды. Результаты потом сложить сообразно количествам каждой фазы. Только зачем это нужно?
Разве что для каких то частных задач, разработки технологического регламента, например.
Не исключен вариант прямого ввода нефти с последующей (после выхода целевых компонентов) вентиляцией испарителя (при резком подъеме температуры в нем) и обратной продувкой колонки. Но далеко не все приборы ГХ это позволяют делать.
Кроме того, ощутимое содержание компонентов в стабильной нефти начинается с С3, а метана и этана там тысячные и сотые доли %.
Mnemonick
Ранг: 72
28.06.2005 // 12:38:38
Благодарю за ответ, а как с ASTM'ами в этом плане дело обстоит?
28.06.2005 // 12:48:22
А вот тут я - пас. Не знаю.
Но учитывая гораздо большую, чем ГОСТами обеспеченность ASTMами продуктов добычи и переработки УВ сырья, вполне может быть.
Надо просто поискать в любом поисковике или в гугле.
Dmitryus
Ранг: 417
28.06.2005 // 13:00:15
ГОСТ 13379. Метода рабочая, цифирь получается похожая на правду. Самого ГОСТа под рукой, к сожалению, нет.
Mnemonick
Ранг: 72
28.06.2005 // 16:15:45
Рабочие условия (конфигурацию хроматографа) по этому ГОСТу кто-нибудь знает? Был бы крайнее признателен.
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
Maksim
Ранг: 248
28.06.2005 // 19:42:40
Mnemonick пишет:
www.petrotech.ru/ru/catalog/instruments/H/VN+3800+%28C1-C6%29/
www.klassa.com.ua/ap_hydr.php
www.labpribory.ru/?ID=40&iID=296
Надеюсь хватит
С уважением, Максим.
29.06.2005 // 13:19:45
Надо же...
Никак не думал, что этот ГОСТ еще действует. К своему стыду.
"Ну что же, и звери ошибаются..." - сказал ежик слезая с кактуса.
Dmitryus
Ранг: 417
29.06.2005 // 13:59:25
У меня под это дело есть ЛХМ-80, наполовину сделанный на коленке.Если интересно-спишемся, расскажу поподробнее.
Raouf.
Ранг: 15
05.07.2005 // 16:58:50
А есть ещё ASTM D5134 И за ней (и ей подобным) будущее.
