      портал   |
| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Задачи №2 >>>
| Автор | Тема: Задачи №2 |
  Karaway Пользователь Ранг: 2  |
   1)Найти полные эквиваленты соединений, написав их структурные формулы:ортоарсенат бария, гидроксид иттрия;карбид алюминия; сульфат таллия (III) 2)Слили растворы, содержащие 112 г K2St и 100.5 HCl. Определите состав полученного раствора. Напишите уравнения реакции. К какому типуона принадлежит? Сколько и какого газа (л) выделится при н.у.? 3)Структура какого элемента выражается формулой заполняемых слоёв: 5d6s2 ? Определите возможные значения побочного и магнитного квантового числа для валентных электронов. 4)Два энергетических состояния электрона атома водорода: n1=2; n2=3. Какой должна быть частота и длина волны поглощаемого (излучаемого) света при переходах? Чему равны боровские радиусы этих состояний? 5)При прокливании доломита CaCO3*MgCO3 массой 280кг выделился СО2 объёмом 4.2 метра куб. при 90 градусов и давлении 1 МПа. Определить содержание примесей в доломите.  |
  АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129  |
   Неуважаемый Халявщик! Помощи , точнее решения за вас двух заданий, здесь не ждите. Квалифицированную помощь окажут в том случае , если вы выложите свои соображения и попросите поправить, или подтвердить правильность . За вас все сделают на одном из платных сайтов, коих хватает, достаточно чуть-чуть порыться в сети. Так что гоните ваши денежки и ..."ключик у вас в кармане"  |
  BMV Пользователь Ранг: 643  |
   Редактировано 1 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение  |
   Ответов в этой теме: 2  |
