МСД: влияние температуры квадруполя на чувствительность >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: МСД: влияние температуры квадруполя на чувствительность
Korvet
Ранг: 1114
23.05.2011 // 21:29:59
Доброго времени суток всем!
услыхал недавно такую версию: что понизив т-ру квадруполя масс-селективного детектора можно повысить чувствительность анализа, особливо понятное дело для термолабильных веществ...
че-то мои теоретические знания мне говорят "а с чего бы?" хотелось бы услышать мнение спецов по этому вопросу может кто подтвердит или опровергнет...
заранее спасибо за комментарии!
lostbyte
Ранг: 166
23.05.2011 // 21:54:44
Korvet пишет:
Что-то мне думается, что гипотетическое увеличение чувствительности (в котором я сильно сомневаюсь) будет быстро придушено севшей на холодной квадруполь грязью. И префильтр, буде таковой стоит, не спасет.
AM
Ранг: 200
23.05.2011 // 22:32:09
Korvet пишет:
А откуда такая информация у вас, очень бы хотелось первоисточник услышать или увидеть. Заинтересовали
23.05.2011 // 23:26:57
Бред... ИМХО.
См. теорию: движение заряженных частиц (ионов) в электромагнитном поле и т.д. Кинетическая энергия иона в электромагнитном поле и т.д. "Стабильность" ионов и т.д.
Spectrometrist
Ранг: 777
24.05.2011 // 0:54:46
Х-м-м.
Так ионы стержней то и не должны касаться, тут и вроде и конец (discharge) наступает? Как тогда они про температуру стержней узнают, там же 1E-05 Torr?
А вот интерфейс - да, другое дело. Но тут всегда компромисс с эффективностью ионизации -раз, хим шумом - два, и интенсивностью нестабильного прекерсора - три.
24.05.2011 // 1:43:04
Spectrometrist пишет:
Конечно, конец
Под "температурой квадруполя" имеется ввиду темп. радиатора ("рубашка") квадруполя (на радиаторе стоит нагревательный элемент и рядом термопара)
З.Ы.: ГХ-МС
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
Korvet
Ранг: 1114
24.05.2011 // 19:38:41
спасибо за ответы, примерно так и предполагал...но спросить мнения не мешало!
AlexUnder
Ранг: 1616
28.05.2011 // 13:47:02
"Липучесть" ионов и нейтральных осколков при повышенной температуре меньше, т.е электрические поля более правильной формы, но слегка могут уйти геометрические размеры квадруполя от нагрева - ведь его изготавливают с микронной точностью. Что победит - покажет эксперимент применительно к вашим веществам.
Korvet
Ранг: 1114
28.05.2011 // 22:34:48
Ну да! AlexUnder очень важное замечание. новерное 150 - заводская установленная т-ра является оптимальной исходя из изложенных вами фактов.некий компромис между двумя условиями...
splean
Ранг: 112
29.05.2011 // 0:52:24
Тема натолкнула на вопрос к пользователям ГХ/МС Agilent. Насколько вероятна смерть квадруполя из-за необратимого загрязнения компонентами пробы? У ряда других производителей с необогреваемыми квадруполями проблему загрязнения вроде как решают предфильтры, которые невозбраняется помыть. На ловушках (Theкmo Polaris Q и ITQ) электроды тоже аккуратно можно почистить. Что делать в таких случаях с позолоченным кварцевым квадруполем Agilenta? Или обогрев снимает эту проблему? Почему спрашиваю, в лаборатории возник спор, о том, куда колоть не очень чистые пробы (например после дериватизации силилирующими реагентами) с минимальным риском капитально загадить прибор (помывка доступных частей раз-два в месяц не пугает, если что). Заранее благодарен за обоснованные и подкрепленные опытом ответы)
Korvet
Ранг: 1114
29.05.2011 // 7:43:58
а почему силированные - значит не чистые? силируют как раз для того чтобы вещество приобретало максимальную летучесть.люди годами работают с силированными пробами, колят без делителя потока и все работает, источник загрязняется, квадруполь нет, во всяком случае это не замечается на работе системы. есть кучи методик для силирования на МСД, что их все вредители пишут? колите смело, не вряд ли там на квадруполе чего осядет.
мыть квадруполь можно только в крайних случаях, и спецом фирмы, так написано в мануале.но учитывая материал и точность с которой они делаются, я бы на него даже смотреть боялся.
однако, тема уходит в сторону модератор обидеться может.
