рН -метр долго думает >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: рН -метр долго думает
samari
Ранг: 205
25.05.2011 // 12:50:03
Здравствуйте! Помогите пожалуйста . Возникла такая проблема:
рН-метр WTW inoLab рН 720, электрод комбинированный, установлен на рН метре около года - полтора. Постоянные объекты анализа : Питьевая вода, природная (речка) ну и изредка проверка рН приготовленных буферных растворов. Так вот: последнее время очень долго стали устанавливаться значения. Причем при проверке буферы 6.86 и 4.01 быстро устанавливаются, а вот пробы приходится ждать по 10 минут. Такого раньше не было. В чем может быть проблема и как её возможно устранить?
slavert
Ранг: 352
25.05.2011 // 13:36:47
в кислоте надо электрод вымочить
samari
Ранг: 205
25.05.2011 // 14:36:23
Так вымачивала в 0,1 м солянке. Не помогло. Может в 1 м можно вымочить?
slavert
Ранг: 352
25.05.2011 // 14:37:40
ну все равно же выкидывать
Шуша
Ранг: 2845
25.05.2011 // 17:17:30
Назовите марку электрода.
samari
Ранг: 205
25.05.2011 // 18:12:56
sentix 81 (wtw)
Реометр TA Instruments AR-G2 Реометр TA Instruments AR-G2
Реометр AR-G2 представляет собой первый в мире коммерчески доступный ротационный реометр построенный с использованием уникального магнитного подшипника. В мире пока нет другого реометра способного на контроль и измерение таких низких крутящих моментов как в режиме с контролируемой нагрузкой, так и в режиме с контролируемой деформацией
Шуша
Ранг: 2845
25.05.2011 // 21:01:49
samari пишет:
sentix 81 (wtw)
С этими дела не имел.
Слабо представляю себе платиновую диафрагму электрода сравнения. И в чем ее прелесть тоже. А вот возможные проблемы - да... Но может я и ошибаюсь и в этом есть какая-то "сермяга".
Из общих соображений. Если этот эффект у электрода проявился внезапно, а не нарастал постепенно (выработка ресурса), то есть следующие варианты объяснений:
1. На рабочую мембрану что-то осело. Отмывать и чистить.
2. Нарушено истечение из встроенного электрода сравнения или на его мембрану что-то село "активное". Чистить в соответствии с рекомендациями изготовителя.
3. В электрод залили не 3М KCl. Если готовили самостоятельно, то проверьте из чего. Нет ли ошибки. На моей памяти лаборантка приготовила электролит из KClO3. Этикетка подтерлась. Голову сломали в поисках причины проблем.
4. Нарушено сопротивление изоляции кабеля электрода. В стакан с раствором разъем не роняли? Заменить кабель (если съемный) или разъем.
samari
Ранг: 205
25.05.2011 // 22:54:06
Спасибо большое, попробую все перечисленное проверить.
sinthetic
Ранг: 3640
26.05.2011 // 6:52:11
А элемент питания, часом, не издыхает?
