Уход за ГЖХ-МС Agilent7890 >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Уход за ГЖХ-МС Agilent7890
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.05.2011 // 0:55:52
Люди, а как часто надо менять септу и лайнер испарителя? Обязательно для этого полностью останавливать систему или можно просто понизить температуру, чтобы не шибко горячо было?
Поглядел видео на сайте Agilent - вроде ничего сложного..
*наш прибор месяц назад осиротел, и мне, как приемному "папе" приходится учиться за ним ухаживать* ((
Serga
Ранг: 1806
28.05.2011 // 5:06:04
Chamomillablue пишет:
(Каждая десятая тема- ваша ). И до сих пор не научились девайс обслуживать? Курить мануал- RTFM.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.05.2011 // 8:51:03
Serga пишет:
Моих тем тут 17, тем на форуме 8361, таким образом "каждая моя" здесь не десятая, а 491. Крутая у вас ошибочка...
Лучше бы по делу что написали...
Balhim
Ранг: 211
28.05.2011 // 9:48:01
Serga пишет:
Напрасно Вы так, мануал читать надо, а то глядишь после прочтения у Вас еще появятся вопросы про частоту чистки источника и замены филаментов....
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.05.2011 // 10:07:56
Balhim пишет:
вопрос о замене септ возник после того, как вчера резко ухудшилось рaзделение - пики выходят с длинными хвостами, а при определенных температурах (от 200 градусов) начинает "плавать" давление в колонке - первое подозрение на то, что дело в старой септе и никто не может вспомнить, когда ее меняли...
Вопрос же в том, можно ли это сделать на работающем приборе, понизив температуры, либо необходима остановка всей системы?..
Balhim
Ранг: 211
28.05.2011 // 10:25:18
Если бы Вы прочитали мануал, то узнали бы, что можно посмотреть сколько вколов было сделано (но это в том случае если Ваш предшественник обнулял счетчик после замены септы), у 7890 и "плавать" это как то странно... может просто у Вас стоит "постоянный поток" и при повышении температуры он его держит на заданном уровне и как следствие повышает давление?)))...... По поводу замены септы на работающем приборе, если у Вас набита рука (как понимаю у Вас нет), то по быстренькому можно, но если надумаете не забудьте охладить все нагреваемые зоны на приборе(на всякий случай)....
ИСП-МС Bruker aurora M90 ИСП-МС Bruker aurora M90
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектральным детектированием Bruker aurora M90 предназначен для точного, быстрого, и надежного определения качественного и количественного элементного состава образцов. Благодаря запатентованной системе ионной оптики aurora M90 является самым чувствительным в своем классе прибором, позволяя решать как рутинные так и исследовательские задачи, требующие высочайшей чувствительности.
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.05.2011 // 10:32:34
Balhim пишет:
Да, у нас стоит постоянный поток, и в тот момент, когда, согласно программе давление должно быть 34, давление в колонке начинает "скакать" от 30 до 33,576, но требуемого программой значения достигнуть не может, после нескольких безуспешных попыток достигнуть заданного значения, подача газа в колонку вообще блокируется... (запас гелия еще достаточный, если что)
Balhim
Ранг: 211
28.05.2011 // 10:40:08
да похоже на септу...... надо менять).......
Serga
Ранг: 1806
28.05.2011 // 11:32:13
Chamomillablue Ладно, не обижайтесь. (У вас такой ник - язык сломаешь, зато запоминается ) Если забыли, когда меняли септу, то пора менять.
Korvet
Ранг: 1114
28.05.2011 // 11:47:15
Chamomillablue напишите на почту 6901-rambler.ru
может смогу помочь письменными материалами!
Chamomillablue
Ранг: 1302
28.05.2011 // 14:40:05
Serga пишет:
Коллеги пишут просто "Чьямобиллабля" )))
Мануал я бы рад покурить, но пока не могу его отыскать в годовалых завалах лаборатории. Пока пользуюсь тем, что выложено на сайте производителя - вроде помогло - септа и лайнер заменены, МСД откалиброван, хроматограммы пришли в знакомый вид и разделение снова прекрасное!
