определение концентрации йодуксусной кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: определение концентрации йодуксусной кислоты
romanes89
Ранг: 3
29.05.2011 // 15:42:08
Проводятся кинетическое исследование реакции
I-CH2-COONa + NaOH = HO-CH2-COONa + NaI
Из реактора, где проводится данная реакция, отбирается проба.
Как остановить реакцию в пробе и как в ней определить концентрацию I-CH2-COONa?
29.05.2011 // 21:41:12
Никак не останавливайте. Определяйте прямо в реакторе
Правда, придется сделать иодуксуснокислотомер, но это не так страшно, как звучит
Кстати, название не соответствует реакцией.
А вопрос задан некорректно.
Что, в этом реакторе твердая щелочь натрия и натриевой соли этой самой кислоты? И больше ничего, даже растворителя пожалели? Реакцию в расплаве ведете?
Самое главное - какие реакции, кроме основной, еще происходят?
А то ведь если реакция только одна, можно термометром обойтись
romanes89
Ранг: 3
29.05.2011 // 23:10:40
растворитель тут вода, побочные реакции не учитываются. останавливать реакцию обязательно, потому что отбираются несколько проб для анализа через определенные промежутки времени, чтобы построить график зависимости концентрации натриевой соли йодуксусной кислоты от времени. Каким методом анализа концентрацию натриевой соли йодуксусной кислоты в реакционной массе можно определить?
30.05.2011 // 1:02:04
А что у Вас есть?
Если бы такая задача стояла передо мною, я бы зарегистрировал количество теплоты, выделившееся в реактор, без всякой остановки реакции.
Апраксин
Ранг: 3308
30.05.2011 // 2:06:58
Ну ты крут!!!!
Поди-ка концентрации лошадинные и плюс-минус лапоть на водопроводной воде.
Ну и мерьте йёдид.
Пробу в азотку с серебром и титруйте роданидом.
И остановить и определить сразу.
Хотя, коли Вы синтезироваете, то как остановить надо бы у Вас и спрашивать.
romanes89
Ранг: 3
30.05.2011 // 9:39:58
не, в азотке с серебром еще и йод на натриевой соли будет реагировать. может йодид можно выделить как-нибудь из раствора? никто не знает как?
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
chemlab
Ранг: 409
30.05.2011 // 12:23:41
romanes89 пишет:
Концентрацию йдуксусной кислоты можно определять косвенно по оставшемуся NaOH - аликвоту гасите, например, серной кислотой, её избыток определяете гравиметрией с помощью CaCl2 по осадку CaSO4, при этом Ca(I-CH2-COO)2 и CaI2 в осдок не выпадают. Т.о. определяете непрореагировавший NaOH, по нему рассчитываете текущую концентрацию I-CH2-COONa. Но в кинетике, если нет побочных реакций, не важно какой реагент измерять, т.к. они жёстко связаны матбалансом.
Второй вариант - загасить HCl, катионировать, элюат упарить досуха, в остатке - только ICH2COOH.
Существуют иониты, которые специфически связывают только йодид-анион, можно подумать и над этим вариантом.
А вообще, анализы ионов лучше делать ионным хроматографом или изотахофорезом.
Это учебная, научная или производственная задача?
Апраксин
Ранг: 3308
30.05.2011 // 23:05:29
romanes89 пишет:
хе...
о нем и речь.
определять продукт, а не исходное.
Апраксин
Ранг: 3308
30.05.2011 // 23:06:27
chemlab пишет:
Концентрацию йдуксусной кислоты можно определять косвенно по оставшемуся NaOH - аликвоту гасите, например, серной кислотой, её избыток определяете гравиметрией с помощью CaCl2 по осадку CaSO4, при этом Ca(I-CH2-COO)2 и CaI2 в осдок не выпадают. Т.о. определяете непрореагировавший NaOH, ......
К доктору (или в седьмой класс).
chemlab
Ранг: 409
31.05.2011 // 1:43:06
Апраксин пишет:
Вы правы, коллега, надо было сначала отойти от возлияния по случаю Дня химика . (Капризно): Не хочу в школу, не пойду к доктору и куда спрятал веревку с мылом не скажу!
chemlab
Ранг: 409
31.05.2011 // 11:47:53
Итак, отойдя от всяческих последствий, все-таки попытаюсь предложить идею метода, основанную на дериватизации ёдуксусной кислоты до бетаина:
ICH2COO- + R3N ==> R3N+CH2COO- + I-
Сначала аликвоту забуфериваем гидрохлоридом нелетучего реакционноспособного третичного амина типа диметилэтаноламина и нагреваем чтобы прошла упомянутая реакция.
Катионируем сильнокислым катионитом, в элюате имеем только анионы и бетаин.
Анионируем слабоосновным анионитом, в элюате имеем только бетаин, упариваем досуха и взвешиваем.
Понятное дело, что нужно отработаться на модельных составах.
И еще. Работая с симметричными бис-производными типа HOOCCH2-S-R-S-CH2COOH (R=Ar), было замечено, что они гораздо хуже растворимы в воде, чем несимметричные типа HOOCCH2-S-R-SH. Т.о., этими реагентами можно осадить ёдуксусную кислоту в виде нерастворимых бис-производных, отфильтровать, высушить и взвесить.
Можно наводить прицел тапкометателя
