опять ЛХМ-80 >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: опять ЛХМ-80
kirse
Ранг: 10
30.05.2011 // 16:07:12
задача не нова: нужно запустить хроматограф. Проблемы: при проведении анализа происходит зашкал на КПС-4 (причем без возвращения на нулевой уровень). Собственно вопрос в том что врет, сам детектор (ДТП) или КПС-4. и Еще один вопрос, как обработать сигнал, выходящий с детектора (слышал, что раньше можно было купить комплекс ХромПроцессор, но они мне не ответили)
Волгин
Ранг: 1337
30.05.2011 // 16:20:29
1. Купите китайский мультиметр, его цена в пределах 200 р. На самой чувствительной шкале он даст Вам ответ на 1-й вопрос.
2. Юнихром, Мультихром, я предпочитаю второй. Яндекс Вам в помощь!
ЗЫ И еще: Вы уверены, что у Вас КПС-4, а не КСП-4?
kirse
Ранг: 10
30.05.2011 // 16:22:58
я, к сожалению, совсем плохо пока в нем разбираюсь, а собственно где мерить этот сигнал(там же на КСП приходит 4 провода)?
Волгин
Ранг: 1337
30.05.2011 // 16:29:38
И все 4 подключены? Если да, читайте инструкцию.
ЗЫ Если нет - все равно читайте!
kirse
Ранг: 10
30.05.2011 // 16:54:28
рад бы почитать, да нет её,была б электрическая схема,
нет подключены не все, один на разъем "земля", два в клемник, один (внешне очень похожий на настоящую землю) не подключен. В подключении я тоже не уверен, так как это все досталось именно в таком виде, а электрических схем нет
Сергей113
Ранг: 326
30.05.2011 // 17:10:45
kirse пишет:
Детектор ДТП, соответственно можно предположить, что у Вас стоят две хроматографические колонки и расходы одинаковы для программирования температуры термостата колонок или слегка могут быть разными при изотермическом режиме. Температура детектора выше или равна температуре термостата колонок.
Прокладки в испарителе стоят новые, не дырявые, не деформированные от жизни.
Кран-дозатор герметичен по линии отбора пробы и расход газа-носителя по рабочей колонке одинаков в обоих положениях крана-дозатора.
Потенциометр КСП-4.
От блока питания ДТП идет кабель с четырьмя проводами, два из которых земля/корпус, а два других - сигнальные. Один земляной провод соединяется с сигнальным и подсоединяется под крайний нижний винт справа на клеммнике, второй сигнальный садится под винт прямо на предыдущим, а второй земляной слева от последнего.
Проверка КСП-4.
Выдвигаете шасси КСП-4 и находите слева на задней стенке шасси коробочку с кнопкой "контроль", при ее нажатии указатель/перо КСП-4 должен установиться на нулевую отметку шкалы.
Второй вариант. На блоке питания ДТП (БУДТП?) переключатель шкалы ставите в положении "0", результат должен быть аналогичным.
Можно еще проще, выключаете КСП-4 и отводите рукой указатель куда-нибудь в сторону от текущего положения и включаете КСП-4, при исправном потенциометре указатель должен встать в первоначальное положение.
Зашкал.
А после чего он собственно происходит, без запуска пробы или после запуска, куда шкалит - вправо или влево.
Если шкалит вправо, то это может быть проблема с расходом газа-носителя по рабочей линии. Посмотрите сопротивление колонки по манометру на газовом блоке, при нормальном течении процесса сопротивление колонки должно быть одинаковым в положении ОТБОР и АНАЛИЗ крана-дозатора.
При запуске шприцем зашкал возможен из-за излишнего откручивания испарителя для более комфортного протыкания шприцем прокладки.
Автоматический обсчет результатов хроматографического анализа.
В нашей маленькой компании используются три штучки-дрючки:
- г. Москва, Химавтоматика, АПК, Жучков А.А. Заменяются все блоки хроматографа на управляющий контроллер. Параметры хроматографа и обработка результатов идет через компьютер. Программа Z-Lab.
- Йошкар-Ола, СКБ Хроматэк. Только обработка результатов анализа. Программа Хроматэк-Аналитик 2.ХХ.
www.chromatec.ru/
- Дзержинск, Химаналитсервис. Только обработка результатов анализа. Программа Хромос.
www.has.ru/
По данному пункту советовать ничего не буду, т.к. мое мнение может быть крайне субъективным.
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
Викторин
Ранг: 2727
30.05.2011 // 19:20:40
То-ли инструкция, то-ли схема была выложена на этом сайте- во всяком случае я что-то скачивал. Для обработки результата кроме программы обработки сразу предлагался и АЦП- правда недёшево- зато сразу вывод и обсчёт на компе- или снять сигнал и обработать на том же Кристалл2000М- благо чувствительные элементы у них одинаковы. КСП-4 если не изменяет память может зашкал давать и из-за окисленных контактов на реостате. Для ЛХМ-80 вообще характерно такое поведение- если он постоял пару месяцев- то либо в ноль либо в зашкал.
Апраксин
Ранг: 3308
30.05.2011 // 23:21:38
Викторин пишет:
Угу (на реохорде).
Хорошо, если просто окислились.
Снять крышку (с реохорда) и посмотреть.
Викторин
Ранг: 2727
31.05.2011 // 8:44:03
На КСП приходят 4 провода- там дополнительно экран и масса на 2 провода разъединены. А зашкал ещё может быть если неравные плечи в ДТП- надо по сопротивлению вызванивать
Кип
Ранг: 510
31.05.2011 // 9:20:40
Апраксин пишет:
Викторин пишет:
Угу (на реохорде).
Вообще-то окислить контакты трудно, на ползунке они из золото-серебрянного сплава, а реохорд палладиевый (80% и 20% вольфрама) (если КСП еще советский, если новый, то лучше его сразу выбросить)
Они обычно не окисляются, а загрязняются, чистятся обычной стирательной резинкой (и реохорд и ползунок).
На планке реохорда если на нее смотреть сверху есть окошки из оргстекла (зы. или без стекла, оно обычно выпадает, а назад его не приклеивают) через эти окошки нужно убедиться что контакты (оба) ползунка (ЗЫ. если это еще контакты, бывают что они протираются до дыр) хорошо соприкасаются с реохордом по всей длине.
Экранный провод к КСП иногда лучше не присоединять вообще, так как бывают случаи, что получается, что этот провод соединяется на землю в конце концов с обеих сторон, получается контур, который вместо того что бы защищать от наводок, наоборот сам является источником помех (шумов),
и ко всему выше изложенному то же присоединяюсь.
Короче нужен просто КИПовец на час.
А вообще это, конечно, атавизм граничашищий с мазохизмом.
Бывает еще конечно, хобби, но как я понял это не тот случай
Апраксин
Ранг: 3308
31.05.2011 // 9:49:22
Кип пишет:
Апраксин пишет:
Викторин пишет:
Угу (на реохорде).
Действительно. Пардонте.
