Ртуть в воде ААС-холодный пар, какая кварц. ячейка? >>>
Автор | Тема: Ртуть в воде ААС-холодный пар, какая кварц. ячейка? |
All ex Пользователь Ранг: 2 |
![]() Кто-нибудь определял ртуть в воде в диапазоне содержаний 0,01 мкг/л - 1,0 мкг/л в таких условиях: Атомно абсорбционный спектрометр (у нас AAnalyst 800 Perkin-Elmer) + гидридный генератор (у нас FIAS 400 Perkin-Elmer) + ненагреваемая кварцевая ячейка с открытыми концами? У меня получается определять только содержания от 1,0 мкг/л и выше. Казалось, бы, логично закрыть ячейку с обоих концов кварцевыми окошками (есть такие ячейки у Perkin-Elmer), чтобы концентрация холодного пара ртути в ячейке возросла и предел определения опустился... Но сервис-инженер говорит - не обязательно. Я заглянул в интернетовские материалы на эту тему. В половине ячейка не описывается, в некоторых - упоминаются кварцевые окошки. Совсем редко - говорится, что окошек нет, но и диапазон измерения ртути в таких материалах начинается выше, чем 1,0 мкг/л.... |
WickedMan Пользователь Ранг: 183 |
![]() Ha PE не работал, в свое время определял на Термо SOLAAR MQZe , так там один "мудрец сфеттийский" сразу после запуска прибора поставил Т-ячейку (хотя она для работы только с нагревом), выкрутил поток газа на максимум и жаловался, что ниже 1,8 мкг/л работать нельзя. Поставили ячейку с закрытыми концами - с 0,4 мкг/л пошло нормально (ниже уже сказывалась невоспроизводимая из-за реактивов и особенно воды пробоподготовка). Так что Т-ячейка с открытыми концами категорически не вариант. |
![]() Спасибо, WickedMan! Ставил я этот же вопрос на буржуйском форуме. Там, в отличие от этого форума, стоит счетчик читателей поста. Так число читателей моего, перевалило за двести, а ответил лишь один. Примерно также, как Вы. Буду расценивать это, как подтверждение (для себя) неприменимости открытой ячейки для определения содержаний ртути менее 1 мкг/л. На всякий случай приведу здесь свой пост с того форума: Greetings! I tried to determine Hg in the water (0,01 microgram/L - 1,0 microgram/L range) by CV AAS with a quartz cell which had the open ends (Perkin-Elmer AAnalyst 800). Unsuccessfully. This way (open-ended cell) I could only determine Hg 1,0 microgram/L and above. Is it possible that if I used a quartz cell with the ends closed by the quartz windows I would achieve my object? In this case there would be greater Hg concentration in the cell, I think... Anyone determines Hg lower than 1,0 microgram/L with an open-ended cell? A cell with closed ends is needed for this application. I determine Hg in 0,1-1 microgram range with online device, but for batch systems the signal (sensitivity) is higher. I ordered a special device ( Cetac M 7500) for lower concentrations. Thank you, Lohe! Did you try closed ends for 0,1-1 range from the very beginning? Or you came to closed ends practically? Our service engineer told us that open ends is all right for any range (icluding 0,01-1,0). Did your service engineers tell you the same? Yes, I started with a closed end cell and even with this cell it is quite difficult to recieve 0,1 ppb LQ. The open end cell is for other purposes as hydride generation. But I talk only about online systems. If you have batch type reactor, the signal is higher and my be the conditions are different. Our system is flow injection (FIAS 400, Perkin-Elmer mercury hydride generator). The sample portion in the reactor is 500 microliter. All right, this is not an online system. So does this mean that it is possible to measure Hg lower than 1 microgram/L with the open-ended cell (because of the higher sygnal)? DID ANYONE MANAGE TO DETERMINE Hg IN 0,01 microgram/L - 1,0 microgram/L RANGE BY AAS+HYDRIDE GENERATOR WITH THE NOT HEATED OPEN-ENDED QUARTZ CELL Huh?? |
Ответов в этой теме: 2 |
