ОРГАНИКА, ХЕЛП!!! >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
Степанищев М
Ранг: 3491
03.06.2011 // 18:22:52
Varban, задачи-то - школьные. Следовательно и ответы должны быть аналогичного уровня. Хотя мы, конечно, много чего тут можем нагородить.
Но для стимулирования тяги к просвещению школьная химия, как наука естественная, должна быть максимально наглядной и близкой к практике. Например, в качестве призового вопроса Анонимусу по мотивам задачи 2: образуется ли этилацетат в желудке при закусывании водки маринованными огурцами?
03.06.2011 // 20:40:13
Степанищев> Varban, задачи-то - школьные. Следовательно и ответы должны быть аналогичного уровня. Хотя мы, конечно, много чего тут можем нагородить.
Так даже на школьном уровне вопрос неоднозначен.
С карбонатом кальция этанол не реагирует... во всяком случае, так решили. Доказательство - берем карбонат кальция в виде порошка, высыпаем в этанол, взбалтываем и наблюдаем. Реакции нет.
Так и с кислородом - то же самое
Если поджечь - совсем другое дело. Но и совсем другие температуры
И что выходит? Экспериментально установили, что паук слышит ногами?
BMV
Ранг: 643
03.06.2011 // 23:51:52
04.06.2011 // 1:27:26
BMV пишет:
И враки это про копию Фау-2, я много знал людей из "*", там от Ф-2 (не очень удачной) и половины не было.
П.С. Я "это" серьезно.
Если ты серьезно, то все это - не так просто.
Сначала собрали десяток немецких ракет.
Потом в серию пошла Р-1 - копия V-2.
Из советских материалов, полностью.
Значение Р-1 для советской ракетной технике примерно как у Ту-4 (в девичестве - В-29) для авиационной. С той лишь разницы, что Ту-4 представлял реальный боевой потенциал, а Р-1 - нет
Но оба были двигателями и катализаторами технологий.
Потом стали модифицировать и модернизировать и ракету, и двигатель, и систему управления.
К Р-2 было все еще больше половины от V-2. Чем дальше, тем меньше.
К созданию семерки от Фау остались некоторые команды (ключ на дренаж, протяжки всякие, ключ на старт и т.п.).
Если тема интересна, читай Чертока с Головановым - в умышленном вранье не замечены
04.06.2011 // 1:30:50
BMV пишет:
П.С. Как дела? У меня забрали стол компьютерный под пеленание, поэтому связь отрывистая. Ну, да зато теперь частотному анализу не поддается.
Да все нормально
Завтра будем отмечать день рождения начлаба (на форуме - stanka) в третий, что ли раз...
Послезавтра, может быть, придется опять ехать на далнюю точку... надоело, каждый месяц
Завтра-послезавтра в городе - праздник роз
ФР.1.31.2006.02410  «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии» ФР.1.31.2006.02410 «Методика выполнения измерений массовых концентраций нефтепродуктов и жиров (при их совместном присутствии) в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии»
Диапазон измеряемых концентраций составляет: для нефтепродуктов - от 0,04 до 5,00 мг/дм3, для жиров - от 0,1 до 10,0 мг/дм3.
BMV
Ранг: 643
04.06.2011 // 13:29:32
04.06.2011 // 20:59:11
BMV> я, если хочешь знать, очень начитан! 264 книги прочитал!
Так округли до 270 6 книжек я тебе подкину
Резуна не буду
BMV
Ранг: 643
04.06.2011 // 21:49:16
04.06.2011 // 22:25:11
Другого и не предположишь.
Гораздо более вероятна ошибка в переводе gunpowder, чем использование дымного пороха на авианосце ВМВ
К тому же сравнительно большой погреб.
BMV
Ранг: 643
05.06.2011 // 20:14:36
  Страница: 1 2 3 4 5
