Протоколы . Требования к содержанию и формлению протоколов КХА. >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Протоколы . Требования к содержанию и формлению протоколов КХА.
GlavCat
Ранг: 14
05.06.2011 // 21:02:27
Подскажите где, в каком нормативном документе есть рекомендуемая форма протоколов результатов количественного химического анализа, воды, почвы.Что должен содержать протокол? Дата, наименование, перечень показателй, ссылки на методики измерений.. это понятно. Я в последнее время часто вижу в протоколах графу, или таблицу "Сведения о поверке применяемых СИ". Скажите, это обязательно указывать в протоколах? Может требование новое? Кто знает?
Венера
Ранг: 13
05.06.2011 // 22:19:32
требования к протоколам определены в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025
AlexCLO2
Ранг: 196
05.06.2011 // 22:37:32
Рекомендуемая форма
Отчеты о результатах аналитического контроля, оформляемые в виде протоколов (отчетов), должны содержать следующую информацию:
- наименование документа (протокол результатов КХА, протокол результатов биотестирования, протокол инструментальных измерений);
- сведения о лаборатории, включая информацию об ее аккредитации;
- сведения о поверке применяемых СИ;
- номер протокола, дату его оформления, количество листов;
- наименование заказчика;
- наименование объекта аналитического контроля;
- наименование документа, регламентирующего требования к определяемым характеристикам объекта аналитического контроля;
- регистрационный номер, дата и место отбора пробы;
- цель отбора пробы;
- дату получения проб (образцов) и дату проведения работ;
- наименование определяемых характеристик;
- обозначение (наименование) документа на методику измерений (испытаний);
- результаты измерений с указанием единиц измерений и погрешности (неопределенности) (при необходимости). При представлении в протоколе окончательного результата в протоколе приводят дополнительную информацию: о принятой форме представления результатов (с указанием характеристики погрешности методики анализа или характеристики погрешности результата анализа), о количестве результатов испытаний, используемых для расчета окончательного результата и способе определения окончательного результата (среднее арифметическое значение или медиана результатов испытаний);
- интерпретацию результатов аналитического контроля в виде заключения (при необходимости);
- подписи сотрудника, подготовившего протокол, начальника соответствующего отдела, директора.
- сведения о количестве страниц документа;
- заявление о запрещении копирования без разрешения лаборатории.
asessor
Ранг: 238
06.06.2011 // 10:18:29
GlavCat пишет:
Лаборатории аккредитуют на соответствие ИСО/МЭК 17025. Если в этом стандарте требование не установлено, то никакой другой документ не может установить "новых" требований. Но надо помнить, что требования к представлению результатов КХА могут содержаться непосредственно в методиках КХА. Требование об указании сведений о поверке СИ явно избыточно, а в ряде случаев и бессмысленно (например, титриметрия). Хотя, если это требование Заказчика, то лаборатории следует его выполнять.
GlavCat
Ранг: 14
06.06.2011 // 23:35:32
спасибо. Всё ясно.
водник
Ранг: 79
16.05.2013 // 16:15:52
В соответствии с ГОСТ 17025 в протоколе должны быть указаны наименование и адрес заказчика. Кто является заказчиком, если протоколы с одинаковыми данными предоставляются в разные надзорные органы в соответствии с программами контроля качества вод? Можно ли выдать один протокол в 5 экз. или надо для каждого надзорного органа делать отдельный с указанием заказчика?
Поясню: надзорным органам все равно как оформлен протокол, меня интересует будут ли замечания при переаккредитации.
В прошлую аккредитацию замечаний по этому вопросу не было, но сейчас требования вроде бы гораздо жестче.
Бидистиллятор UD-2016 Бидистиллятор UD-2016
Предназначен для получения воды двойной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,6 л/ч. Удельная электрическая проводимость: 1,6 мкСм/см.
ekosam
Ранг: 352
16.05.2013 // 16:55:06
Заказчиком является тот кто платит. Если работа по договору- заказчик из договора, если заказчик госструктура (прокуратура, орган власти)-заказчик тот кто давал задание, а работа оплачивается из бюджета. Протоколы выдаются контролирующим органам в нужном им количестве, если это предусмотрено законом. Если запрос без ссылок на соответствующий законодательный акт, даже из прокуратуры, то без согласия заказчика выдвать сторонним организациям протокол нельзя. Это нужно оговаривать в договоре с заказчиком.
водник
Ранг: 79
17.05.2013 // 9:39:33
Т.е. получается у нас нет заказчика? Мы делаем анализы собственных стоков, речной воды на сбросе, питьевой воды, скважин и предоставляем протоколы в надзорные органы в соответствии с условиями водопользования или лицензионными требованиями.
Ed
Ранг: 3355
17.05.2013 // 9:48:13
водник пишет:
Как же нет? Ваше руководство и есть заказчик, а платит оно Вам зарплату!
водник
Ранг: 79
17.05.2013 // 11:19:49
Так как же указать наименование заказчика в протоколе?
Ed
Ранг: 3355
17.05.2013 // 11:42:55
водник пишет:
Наименование Вашей же организации. То, что Вы и делали анализ - это не важно. Лаборатория аккредитована - она в любом случае отвечает за результаты анализа.
